Salve ragazzi,
ho questa centralina che ha un problema al codice immo, ho fatto la scodifica parziale, ma qual'è la procedura da seguire per l'autoapprendimento del codice?
o in alternativa come è possibile scodificarla totalmente?
in allegato c'è il file ori. della 95p08
grazie per le info
espacedascodificare.rar
salve se non riesci a fare autoapprendimento con molta propabilità  o ai la uch che non và o il file non è corretto;  la scodifica la puoi fare solo parziale, x farla totale è necessario collegare emulatore nella ecu  dopo aver provveduto alla scodifica parziale  della 95p08...
Il negozio online ha il clip renault altrimenti devi cercare con google.
Per la scodifica totale visionerei  lo schema di questa car, se è uguale alla renault laguna 2 il code non crea solo problema alla ecu ma anche al motorino di avviamento che viene gestito dalla uch non risolveresti completamente il problema.
ok,
però dalla diagnosi mi dici, lettura codice in corso.....la macchina parte poi si spegne e mi dice codice non riconosciuto
forse sbaglio con l'auto apprenimento.
qual'è la procedura da seguire per l'autoapprendimento?
grazie mille
