skizzo93 Inviato 22 Aprile 2014 Inviato 22 Aprile 2014 Ciao a tutti, chiedo gentilmente a chiunque abbia voglia di fare chiarezza su come caricare mappe su questa centralina, in modo che i meno esperti, o magari chi è alle prese con questa ecu per la prima volta possa trovarsi avvantaggiato. Mi spiego meglio: in rete si trovano pareri discordanti su questa ecu. Chi dice che non ha voglia di riprovarci mai piu perchè si è bloccata; chi dice che basta mettere il pin 10 a +12v ed è riuscito tranquillamente a scriverla; chi invece che bisogna metterla prima in boot mettendo un ago in una piazzola sul retro a massa e poi accendendo la ecu. Appunto, siccome non ci sono in fo precise al riguardo, vorrei gentilmente sapere la procedura corretta. In particolare la mia è montata su una alfa gtv del 1998 2.0 twin spark. Grazie mille
TonyTuner Inviato 22 Aprile 2014 Inviato 22 Aprile 2014 Esattamente! la procedura è la seguente... M155info.pdf 2
skizzo93 Inviato 23 Aprile 2014 Autore Inviato 23 Aprile 2014 Mamma mia davvero quindi non serve metterla in boot tramite la piazzola all interno della ecu stessa ke per altro e anche un po rischioso.... grazie mille tonytuner per il prezioso pdf che in rete non esiste.....
skizzo93 Inviato 23 Aprile 2014 Autore Inviato 23 Aprile 2014 Logicamente dopo averlo messo a 12volt si riaccende il quadro e si fa la programmazione giusto? Cioe nel documento non e scritto perche scontato. ....anche perche se no chi la darebbe l alimentazione alla ecu....
skizzo93 Inviato 23 Aprile 2014 Autore Inviato 23 Aprile 2014 Perfetto tony grazie....curiosità ti è gia capitato di mappare questa ecu???))
skizzo93 Inviato 25 Aprile 2014 Autore Inviato 25 Aprile 2014 Tony quando la scrittura e abilitata se faccio lettura dati con galletto il log cambia rispetto alla normalita o rimane invariato?? Cioe prima di mandare in scrittura posso avere la conferma che la modalita di scrittura e abilitata o meno?? Chiedo questo per essere sicuro prina di mandare in scrittura il gallo 1260 per non rischiare che si blocchi perché leggendo qua e la mi e venuto il terrore di questa ecu
TonyTuner Inviato 25 Aprile 2014 Inviato 25 Aprile 2014 No, devi solo mandare in scrittura dopo aver fatto ECU ID. se la blocchi succede solo x il tool ke stai usando! auguri! 1
skizzo93 Inviato 25 Aprile 2014 Autore Inviato 25 Aprile 2014 Vabbe in caso di blocco la metto in boot e rimando il file giusto??
TonyTuner Inviato 25 Aprile 2014 Inviato 25 Aprile 2014 Senti, ti do anche la procedura al banco, più di questo ti posso solo dare una fettina del mio di dietro! 1) Collegare l'interfaccia seriale come segue: KLine = P11 -12V = P23, P29, P33 +12V = P8, P17, P18 Pin 10 = Boot Mode (GND) 2) Per abilitare la programmazione mettere in Boot Mode (GND) il P10 per 3 secondi 1
skizzo93 Inviato 25 Aprile 2014 Autore Inviato 25 Aprile 2014 Sei un angelo:))) ce ne fossero di piu di utenti come te ) questa e la procedura di boot da usare se la scrittura (abilitandola solo von pin 10) andasse male giusto??
skizzo93 Inviato 25 Aprile 2014 Autore Inviato 25 Aprile 2014 Che poi scusa tony ma ho fatto caso a una cosa...ma per mettere in boot la m1.5.5 (parlo di boot non solo di abilitare la scrittura) non bisognava mettere uno spillo sulla piazzola che si trova sotto il coperchio della ecu (ci sono varie foto in rete)... quella sopra cosa sarebbe l equivalente??? Perdonami se faccio tante domande ma cerco di assimilare il piu possibile )
TonyTuner Inviato 26 Aprile 2014 Inviato 26 Aprile 2014 Senti, ti ho spiegato l'impossibile...comunque io ti consiglio di provare a farla direttamente in Boot se ci riesci...non dovresti bloccarla, ma sappi che il rischio c'è sempre e fa parte di questo campo dell'elettronica! Hai info a sufficienza per procedere come ti pare... Ciao. 1
skizzo93 Inviato 26 Aprile 2014 Autore Inviato 26 Aprile 2014 Tony, toglimi una curiosità che non centra nulla sul mappare questa ecu8altrimenti se ti facevo un altra domanda mi avreti ucciso).... se ipotizzando si dovesse mai bloccare una m1.5.5,ipotizziamo anche che mettendola in boot non si riesca a scrivere.... posso ricorrere al prendere una bosch usata e poi come si procederebbe??? nel senso, se prendo una m1.5.5 in autodemolizione di un alfa, come faccio per scodificarla se non la posso scodificare a bordo della vettura originale e quindi non corrisponde il code una volta montata sulla mia??? e poi una volta scodificata, come si procede, si carica la mappa originale della m.1.5.5 vecchia (cioè quella originle del veicolo)??? penso che possa essere utile anche ad altri utenti....grazie
TonyTuner Inviato 26 Aprile 2014 Inviato 26 Aprile 2014 Allora, parti dal principio che questa ECU è già particolare di suo essendo una Ibrida. E' molto difficile bloccarla, questo è il lato positivo. Per quanto riguarda la scodifica esiste solo un modo che è quello di collegarla al banco come ti ho descritto sopra e programmarla con uno dei file che ti allego... PROCEDURA 1) Programmare con uno dei file secondo la cilindrata della vettura 2) Al termine della programmazione togliere la scatola code La scodifica è TOTALE, significa che l'auto va in moto anche se l'IMMO è guasto. E' TUTTO!!! M1.5.5 - Totale.zip 1
skizzo93 Inviato 26 Aprile 2014 Autore Inviato 26 Aprile 2014 Madonna tony....preciso puntuale e esaustivo...sei davvero un mostro!!!! Cosi per curiosità. ..che relazione c e tra la difficoltàdi bloccare la ecu e il fatto che sia ibrida??? Thanks
skizzo93 Inviato 26 Aprile 2014 Autore Inviato 26 Aprile 2014 e quindi(mi ero scordato nella risposta di prima) anche se prendo una ecu usata e lafaccio al banco non riconoscendo il code (logicamente perchè non ho la vettura) mi fa cmq caricare il fila di scodifica??
TonyTuner Inviato 26 Aprile 2014 Inviato 26 Aprile 2014 Ora non sto qui a farti un disegnino per farti capire cosa sia una ibrida...Sappi che è così, non è uguale alle altre ECU, ma sempre particolare e anche rognosa! Difficile da bloccare ma probabile. Solo che se la si blocca meglio cercarne un'altra da scodificare! Comunque, si, se prendi una usata la puoi tranquillamente scodificare. Ora basta però dai...!!! 1
skizzo93 Inviato 27 Aprile 2014 Autore Inviato 27 Aprile 2014 Okok ahahaha ... perfetto grazie a tutti di tutto
alfona156 Inviato 4 Ottobre 2014 Inviato 4 Ottobre 2014 scusate con un cavo KKL_VAG409 USB quello della diagnosi, posso usarlo con il sw galletto 1260 per riprogrammare una centralina 1.5.5? o mi serve altro cavo tipo kwp2000 e/o altro software?
alfona156 Inviato 7 Ottobre 2014 Inviato 7 Ottobre 2014 non vorrei toccare la mia centralina M1.5.5, a parte il rischio di bloccarla ma anche perchè perderei per sempre l'IMMO, quindi vorrei prenderne una dal rottamaio e riprogrammarla, ho capito che bisogna farla a banco, di cosa ho bisogno? cavi e software? Ho riprogammato di tutto, router, dvr, stampanti, playstation, sia via seriale che via jtag, ho i seguenti cavi: KKL_VAG409, MAX232, xilinx riesco a farci qualcosa?
carreracoupe Inviato 13 Ottobre 2014 Inviato 13 Ottobre 2014 Scusate se mi intrometto ma io alla agila della mia signora che monta una 1, 5, 5 ho cambiato l anticipo leggendola e scrivendola dalla presa diagnosi col gallo v54. A dirla tutta ho fatto una decina di scritture. Il gallo v53 mi diceva di metterla in boot il v54 la fa dalla presa diagnosi
alfona156 Inviato 15 Ottobre 2014 Inviato 15 Ottobre 2014 Scusate se mi intrometto ma io alla agila della mia signora che monta una 1, 5, 5 ho cambiato l anticipo leggendola e scrivendola dalla presa diagnosi col gallo v54. A dirla tutta ho fatto una decina di scritture. Il gallo v53 mi diceva di metterla in boot il v54 la fa dalla presa diagnosi molto interessante. è il clone cinese o l'originale? ho letto da qualche parte che l'ultima versione mpps originale legge e scrive m1.5.5 alfa fiat lancia. non sono molto sicuro ma l'opel monta ME1.5.5 mentre il gruppo fiat M1.5.5 e sembra che non siano proprio identiche, se qualcuno lo può confermare con certezza, sarebbe gradito.
carreracoupe Inviato 15 Ottobre 2014 Inviato 15 Ottobre 2014 Ciao Alfona 156, v54 europeo clone. Ma a tal proposito che ne pensi del kess v2 clone? È affidabile più o meno del galletto? 1
alfona156 Inviato 16 Ottobre 2014 Inviato 16 Ottobre 2014 Nn saprei, posso solo dirti che il galletto è più diffuso e vorrei comprarlo anch'io un clone. Mica puoi posyare il link dove l'hai comprato tu?
jared_poe Inviato 16 Ottobre 2014 Inviato 16 Ottobre 2014 Scusa TonyTuner ma non ho capito una cosa, nel PDF che hai postato c'è scritto di collegare il pin 10 del connettore A a +12V , mentre nella procedura a banco dice che il pin10 è il pin x il boot e tra parentesi c'è scritto GND (solitamente questa sigla sta a identificare la massa negli schemi). Mi confermi che il pin 10 deve andare a positivo?
