kinetz Inviato 25 Aprile 2014 Inviato 25 Aprile 2014 Buon giorno, sono giorni che litigo con un ecu Delphi di una Rexton 2.7 Xdi del 2005. Riesco ad avviare il motore ma.... mi resta piantato a 1200 rpm e non accellera, ma se cancello i guasti (P0400 Egr presente) funziona tutto perfettamente. Il guasto effettivamente non è reale perchè disattivando la egr ottengo lo stesso risultato. Penso che sia l'eeprom dell'immo il problema perchè non riesco a codificare gli iniettori che invece di avere una sequenza di numeri hanno tutti 808080808080. Ho fatto la scodifica con Ecuvonix ed il risultato è quello che ho spiegato. Allego il file ori letto in bdm. Se qualche anima pia volesse aiutarmi gliene sarei grato. Tanti auguri a tutti e buon XXV Aprile. Rexton 2.rar
kinetz Inviato 25 Aprile 2014 Autore Inviato 25 Aprile 2014 Buon giorno, sono giorni che litigo con un ecu Delphi di una Rexton 2.7 Xdi del 2005. Riesco ad avviare il motore ma.... mi resta piantato a 1200 rpm e non accellera, ma se cancello i guasti (P0400 Egr presente) funziona tutto perfettamente. Il guasto effettivamente non è reale perchè disattivando la egr ottengo lo stesso risultato. Penso che sia l'eeprom dell'immo il problema perchè non riesco a codificare gli iniettori che invece di avere una sequenza di numeri hanno tutti 808080808080. Ho fatto la scodifica con Ecuvonix ed il risultato è quello che ho spiegato. Allego il file ori letto in bdm. Se qualche anima pia volesse aiutarmi gliene sarei grato. Tanti auguri a tutti e buon XXV Aprile. Non è una Rexton 2 come indicato nel file. E' una Rexton 2.7 Xdi del 2005
fabio323ti Inviato 21 Agosto 2014 Inviato 21 Agosto 2014 Kinetz avresti per caso il file Ori.. ? grazie
reda75 Inviato 22 Agosto 2014 Inviato 22 Agosto 2014 Scodifica Rexton 2.7 Xdi Ecu Delph tested 100% ok stacare il immo box https://www.sendspace.com/file/tgmgd2
kinetz Inviato 22 Agosto 2014 Autore Inviato 22 Agosto 2014 Kinetz avresti per caso il file Ori.. ? grazie Ti allego i file in bdm spero ti possano essere utili. CiaoBdm Delphi Hc001014.rar
