frantik3 Inviato 9 Febbraio 2008 Inviato 9 Febbraio 2008 salve a tutti ragazzi ho un problema di scrittura su una punto mjet 1.3 del 2005 . quando fa l'inizializzazione centralina prima della scrittura mi da errore file e non me la scrive. di leggerla me la legge sia completa che tabella ma non me la fa scrivere. se e successo gia a qualcuno di voi mi dite come fare uso il eobd 1250 ma ne ho fatte tante di queste vetture ma mai nessun problema .
Ospite kele Inviato 9 Febbraio 2008 Inviato 9 Febbraio 2008 Senti ,ma che versione era la ecu della Punto? se è 351 la fai con il 1080,ma non con il 1250.
Ospite numeridacirco Inviato 10 Febbraio 2008 Inviato 10 Febbraio 2008 Senti ,ma che versione era la ecu della Punto? se è 351 la fai con il 1080,ma non con il 1250. errore file! un incubo! 100% come dice kele!
frantik3 Inviato 10 Febbraio 2008 Autore Inviato 10 Febbraio 2008 Marelli Multijet MJD6JFHW1BM New Panda/Lancia Y/Punto 1.3 JTD 70cv B-CAN EOBD Num SW: 1065P351 Dis FIAT: 55195817 e come mai con il 1080 si e 1250 no con la 1236 la posso fare questa
frantik3 Inviato 10 Febbraio 2008 Autore Inviato 10 Febbraio 2008 ok grazie ma ce rischio che si blocchi dato che e B-CAN EOBD
Ospite numeridacirco Inviato 11 Febbraio 2008 Inviato 11 Febbraio 2008 Marelli Multijet MJD6JFHW1BM New Panda/Lancia Y/Punto 1.3 JTD 70cv B-CAN EOBD Num SW: 1065P351 Dis FIAT: 55195817 e come mai con il 1080 si e 1250 no con la 1236 la posso fare questa penso sia stato un "bug" nella compilazione della librerie dello 1250. poi risolto con gli aggiornamenti successivi. comunque fatti una lettura del file intero, non si sa mai!
andreuccio9 Inviato 6 Luglio 2011 Inviato 6 Luglio 2011 ragazzi ciao ,posso chiedervi una cosa?se dovessi scrivere su questa centralina con il gallo 1080 quando apro il file da scrivere devo selezionare intera oltre a flash?grazie.
Ospite il77grande Inviato 7 Luglio 2011 Inviato 7 Luglio 2011 ragazzi ciao ,posso chiedervi una cosa?se dovessi scrivere su questa centralina con il gallo 1080 quando apro il file da scrivere devo selezionare intera oltre a flash?grazie. il file da scrivere con il gallo 1080 deve essere stato letto sempre con il gallo 1080 perche se e' una lettura fatta con un altro programmatore cambia la dimensione e la blocchi,per quanto riguarda intero ecc lascia fare al sw per come si imposta scrivi.
andreuccio9 Inviato 7 Luglio 2011 Inviato 7 Luglio 2011 Grazie 77grande,io il file della panda l'ho letto con il gallo 1080 selezionando flash e intera, ho modificato la mappa e quando apro il file per scriverla di selezionato ho solo flash,quindi mi fermo perke ho il dubbio che si possa bloccare in scrittura,quindi tu mi consigli di aprire il file modificato lo sw si imposta da solo su flash e poi scrivo , non dovrebbe bloccarsi? Garazie in anticipo.
