buona sera mi date un consiglio riguardo questa ecu??
ho letto il file in BDM non mi fa leggere la flash ma mi fa leggere solo la MPC555/6 e eeprom seriale .....Sapete dirmi dove si trova immo?? Grazie anticipatamente
se parli di panda 70 cv è una ecu 6jf e non porta una flasc ma solo micro e 2ep e la  immo è nella 2ep...
p.s.... ti ho spostato la discussione in questa perche quella non è la sezione giusta per la tua domanda
Grazie te ne sarei grato... anche perchè ho provato a decodificarla con carsoft e quando inserisco il file di 4kb della eprom2 mi dice file errato.... lo provato a fare con ecu decoding me lo fa' pero' la car nn parte....
Scusami sei sicuro che car software non ti processa la e2p da 4 kb? selezioni immo gruppo fiat mjt 1300cc 70cv 75 cv 90 cv software 4 t ciao
sara' il mio carsoft perchè mi da file errato.... bho!! cmq ho selezionato il primo sopra.... ora mi sorge un dubbio ma quando scrivo l'eprom 2 c'e bisogno di calcolare il checksum?? mi spiegate se si puo' fare direttamente dal BDM e come si fà?? perdonatemi la mia ignoranza ma sono alle prime armi con questo strumento...
salve fp racing se puoi posta numeri ecu completi di hardware  e tipo di vettura  con quanti hp hà ...magari cosi'ti mando il file.
Ciao F.P. Racing
Non so se hai risolto ma credo che Il file che hai postato non corrisponde ne alle dimensioni del  micro (micro 448KB) e ne alle dimensioni del'eprom (4KB).Verifica più accuratamente cosa è stato letto.
per la totale devi postare il file del micro quello da 448kb.
Cerco di spiegarti il tutto, per quanto riguarda questa ecu, il file letto/processato dall'ep2 si fa il parziale, il file letto/processato del micro si fa la totale, (ma in vettura ti rimarrà la spia accesa) per processare i files, anche Carsftware qualcosina fa io per questi tipi di laavori utilizza Meucci oppure Immdec3 della EcuVonix. Se hai altri dubbi chiedi pure
Grazie gentilissimo anche io ho Meucci ho provato su questa ecu ma la macchina nn parte... con carsoft se provo ad inserire il file della eprom 2 mi dice file errato perche mi chiede la BL... devo fare qualche procedura prima di lavorare con carsoft?? scusami l'ignoranza ma sono alle prime armi con le scodifiche...
Mi sembra moto strano che il Meucci non ti abbia fatto il parziale a questa ECU, poi x Carsoftware  se vuoi fare il parziale non devi scegliere la prima opzione dove è indicato 1300 cc mjt 70 cv T, ma  immo gruppo fiat mjt 1300cc 70cv 75 cv 90 cv software 4 T, come già ti ha detto scinti.
Ho provato con carsoftware scegliendo l'opzione immo gruppo fiat mjt 1300cc 70cv 75 cv 90 cv software 4 T, il file 2ep da te allegato e e funziona, prova anche tu non vorrei che ci fossero problemi al tuo SW.
P.S. Scusa la domanda, ma siamo sicuri che questa ecu funzioni.
mi sono dimenticato di dirti anche se carsftware processa il file non so se veramente funziona, perché come ti ho detto io utilizzo altri software
Ciao un consiglio, se lavori in BDM e hai la dima assicurati bene che fanno contatto....sia per la lettura che per la scrittura....ciò perso tre giorni su una ecu :confused:
