Info Su Lettura Ecu Touran 1.9 Tdi - Con Galletto 1250
Salve ragazzi ,come mai col gallo 1250 non riesco a leggere la mappa di una touran 74kw ecu n:0281011761????bisogna mettere in corto pin 72 ecu con 7 della obd????anno di costruzione 2003
Io con mpps e galletto v53 o letto e scritto edc16u senza problemi.Po essere il tuo gallo che non e affidabile su queste ecu.
si avete ragione ragazzi.....ma non e' un clone cinese!!!!aspettero il clone v53 ....(che ho acquistato).Una cosa....ma mi confermate che e' una edc 16?perche' le audi e gruppo vag 2003 74kw erano edc15 caspita...mi sta facendo ingranare sta touran,
col 1250 non clone cinese ho fatto molte auto ma sta touran di importazione mi sta facendo sclerare !!!!!
ho il dubbio forte che non abbiano cablato la linea k in quella auto,probabilmente andra' collegato il pin 7 obd al 72 della ecu,ma non avendo voglia di fare sta cosa aspettero' il v53
È edc16 o u1 o u34 ma comunque edc16. Meglio non rischiare con il gallo 1260, se la blocca poi non la riprende. Prova con fgtech e vai tranquillo. (Stacca la spina delle ventole, in scrittura potrebbero avviarsi)
Esatto con il gallo vai sereno pure con mpps...io tengo alimentata la battery con un alimentatore o a volte con batteria da 70ah collegata con i cavi in modo da mantenere la tensione giusta.
