Moviola1 Inviato 1 Maggio 2014 Inviato 1 Maggio 2014 Salve Ragazzi, come da titolo cerco una lettura completa in bdm per Alfa 156 150 CV 1037372327 0281011984 Purtroppo la ecu della vettura ha preso acqua e non è più leggibile. Grazie in anticipo.
Moviola1 Inviato 1 Maggio 2014 Autore Inviato 1 Maggio 2014 Ho provato ma il bdm risponde: Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: 01/05/14 19.28.22 Firmware Revision V.01 SN: 0258 Mpc family error x00000000 +12Vcc power error or Communication error Praticamente non riconsce l'Mpc. Comunque la centralina è molto ossidata quindi non credo sia leggibile..
beppec Inviato 3 Maggio 2014 Inviato 3 Maggio 2014 certo in bdm non riesci visto che la ecu è bruciata,dovresti dissaldare le eprom e risaldarle sulla nuova anche solamente la 2eprom. se poi ti serve la lettura dissalda e leggi8le con un programmatore tipo willem o altri.
Moviola1 Inviato 3 Maggio 2014 Autore Inviato 3 Maggio 2014 Ho già procurato in demolizione una centralina con hardware uguale ma software diverso, quindi con un file letto in bdm completo e la copia della mia e2p dovrei rimetterla in moto.
beppec Inviato 3 Maggio 2014 Inviato 3 Maggio 2014 le tue opzioni sono: dissaldi la tua e2prom e la saldi su quella comprata.(consigliato) leggi la e2prom della ecu comprata e la rivergini. cosi' la metti in moto se poi vuoi mantenere il tuo num di sw salda anche la tua flasch e la saldi su quella nuova. dopo la tua scelta ti consiglio di fare un bak.
Moviola1 Inviato 3 Maggio 2014 Autore Inviato 3 Maggio 2014 Ho saldato la eprom su quella comprata ma non parte (Code acceso). Ho provato con scodifica parziale (Immodec 3.2 - Volta - Meucci ecc,) Ma rimane sempre il code acceso e addirittura mi cancella telaio data di programmazione ecc.
beppec Inviato 4 Maggio 2014 Inviato 4 Maggio 2014 Il 03/05/2014 at 17:50, Moviola1 ha scritto: Ho saldato la eprom su quella comprata ma non parte (Code acceso). Ho provato con scodifica parziale (Immodec 3.2 - Volta - Meucci ecc,) Ma rimane sempre il code acceso e addirittura mi cancella telaio data di programmazione ecc. quale eprom hai montato sulla nuova?
michy29 Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 se ti puo essere utile io ho questa e2p scodificata in parziale . prova: 156-BOSCH-EDC16-EEPROM-95160-P.rar
Moviola1 Inviato 8 Maggio 2014 Autore Inviato 8 Maggio 2014 Purtroppo non parte... spia code accesa. Se faccio ecu info da tutto FF.
