Cucaio Inviato 3 Maggio 2014 Inviato 3 Maggio 2014 Buongiorno vorrei sapere se si puo fare la scodifica totale su questa ecu MJD6F3.PM/HW04P/3641-PM91 Grande Punto. se si mi date info su come procedere hardw galletto2 v53 - upausb. sofw meucci - immodec. grazie
enzo Inviato 3 Maggio 2014 Inviato 3 Maggio 2014 Programmare la FLASH M58W016 Lettura in BDM Calcolare il Checksum prima di programmare
maurecu Inviato 3 Maggio 2014 Inviato 3 Maggio 2014 fai la lettura della flash in bdm e si puo fare... con spia motore accesa
Cucaio Inviato 3 Maggio 2014 Autore Inviato 3 Maggio 2014 scusate abbiate pazienza apro eobd 2 2012 tutti i coll ok apro driver seleziono fiat ... 6f3 poi bdm mode ..... bdm mc32xx ...ok e mi da errore finestra si e verificato un errore eobd2 exe lapplicaxione verra chiusa
Cucaio Inviato 4 Maggio 2014 Autore Inviato 4 Maggio 2014 se leggo in kline e scrivo il file mod riesco lo stesso a scodificare totale. grazie
enzo Inviato 4 Maggio 2014 Inviato 4 Maggio 2014 Nella cartella documents del gallo vi sono le istruzioni per leggerla in bdm, la ecu va aperta ,tolta la resistenza come da foto nella cartella menzionata poi scegli bdm tipo FLASH M58W016 colleghi il gallo alla porta bdm e procedi alla lettura ,puoi fare anche lettura completa ma nel tuo caso ti conviene fare le letture separate. In obd se ti succede qualcosa blocchi la ecu e poi la devi riprendere in bdm con altro file ori.
