Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
salve a tutti, vorrei chiedervi aiuto, ho acquistato su ebay un programmatore kwp2000 ho provato a riprogrammare la centralina di un'alfa 147 1.9 jtd del 2000 ma dopo aver letto e salvato la mappatura originale ho scelto il dll da inserire ma la centralinasi e' bloccata e la macchina non parte piu', almeno mi sembra di aver seguito l'istruziini alla lettera,ma niente da fare.
Volevo reinserire i dati originali che avevo salvati in una cartella non in quella dei dati dll ma quando li carico mi escono tre file di yyyyy.
cosa posso fare?
  • Risposte 101
  • Creato
  • Ultima Risposta
Miglior contributo in questa discussione
Dacci i numeri ke sono sulla ECU così postiamo il file ori e provi a riscriverlo.
se hai bloccato la centralina e non la riconosci piu', o provi con un altro seriale(galletto) a vedere se ti fa riscrivere l'originale, oppure devi aprire la centralina, dissaldare la 29f400, metterla in un programmatore di eprom e riscrivergli il file ori letto in seriale.
A questo punto la risaldi in centralina, chiudi e monti la centralina in auto.
Buona fortuna
Ha ragione Gioan...ke deve uscire scusa!!!Posta il file originale allora.
quando provo a ricaricarlo con kwp2000 mi esce solo il nome che gli ho dato e dove prima usciva 1900 jtd e altri numeri mi escono solo tante y
secondo voi ho sbagliato a spegnere la chiave dell'auto dopo la lettura?
il fatto e' che quando ho finito la lettura e dopo che avevo salvato il file e' stato il programma a dirmi di spegnere la chiave e di premere ok e' stato li il mio errore?
non mi ha bloccato, praticamente io ho aperto il programma,ha trovato la parte relativa al mio tipo di auto che corrispondeva al dll 002 ho fatto leggi poi ho salvato il file con il nome del titolare dell'auto in una cartella che ho chiamato centraline originali una volta salvato mi e' apparsa una finestra che mi diceva di girare la chive su off io ho spento,poi ho riapertio con il file dll002 ho riacceso il quadro ho aperto la cartella con il file dll002 ho fatto apri e poi ho fatto programma il programma ha cancellato l'originale e penso abbia caricato quello ma poi l'auto non e' piu' partita,cos'ho sbagliato?grazie
Ma cosa hai programmato?Posta sia il file ori ke quello ke hai caricato.
Zippali poi vai a fondo pagina e clikki su post reply carichi il file zippato aspetti un po e poi invii la risposta
Tu stai fuori!!!Mai visto una cosa del genere!!! :lol::shock::shock:
Hai scritto na dll?Quella serve solo per far comunicare interfaccia ed ECU.
Devi riscrivere il file originale altrimenti nn partirà mai.
La gente crede di comprare un KWP e diventare un preparatore!!!
Ma il proprietario ke t'ha detto?
Come si fa... :roll:
