skizzo93 Inviato 4 Maggio 2014 Inviato 4 Maggio 2014 Ciao a tutti, oggi stavo caricando la mappa (convertita in bcb) alla mia alfa gtv che monta una bosch m1.5.5. .. dopo aver abilitato la scrittura con l apposito pin (quello che avevamo parlato nel post di qualche giorno fa) la tensione era a 14.20v mando in scrittura io galletto 1260 (con downgrade a 1080) e dopo qualche secondo che aveva scritto cancellazione mi da errore invio init2 e si ferma...ora l auto funziona ma non so il motivo di questo errore....e dovuto a cosa?? Grazie
TonyTuner Inviato 4 Maggio 2014 Inviato 4 Maggio 2014 Dopo ke abiliti la scrittura devi togliere il pin! la scrittura si abilita in 3 secondi! altrimenti procedi con pin out a banco. 1
skizzo93 Inviato 4 Maggio 2014 Autore Inviato 4 Maggio 2014 Quindi metto il pin a 12v 3 secondi e poi lo tolgo e accendo il quadro e procedo??
TonyTuner Inviato 4 Maggio 2014 Inviato 4 Maggio 2014 Ma cosa vorresti abilitare a quadro spento??? fammi capire... 1
skizzo93 Inviato 4 Maggio 2014 Autore Inviato 4 Maggio 2014 Allora il file che mi hai postato te diceva che a quadro spento si mettava il 10 a + 12v e poi si accendeva il quadro. . Io ho fatto cosi non sapendo dei 3 secondi siccome li non ne parlava...quindi accendo il quadro metto il pin 10 a + 12v x 3 secondi e poi dopo aver fatto dati ecu mando in scrittura giusto?? Scusa tony ma io ho fatto come era scritto li...non lo sapevo dei 3s
skizzo93 Inviato 5 Maggio 2014 Autore Inviato 5 Maggio 2014 tony(non per rompere le pa**e, ma perchè ho voglia di imparare), nella fattispecie l'errore che mi ha restituito il gallo a cosa si riferisce( questo famoso INIT2) solo perchè ho lasciato il pin a +12v fissi???thanks
TonyTuner Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 È un errore del gallo 1260 quindi di un clonaccio da due soldi! cosa vuoi ke signifiki??? Non ti ha fatto la scrittura xkè la procedura era incorretta, punto e basta! INIT2 fa parte del vocabolario di NewSerial non delle ECU in genere! 1
skizzo93 Inviato 8 Maggio 2014 Autore Inviato 8 Maggio 2014 tony, allora, oggi finalmente mi sono deciso e l'ho caricata.. :laugh: Allora, con la proedura dei 3s non andava, poi ho riprovato facendo come diceva l'allegato che mi hai postato te (ti mettere il 10 a 12v e accendere il quadro e caricare 9 ed è andato tutto bene e cosi mi sono caricato il mio bel file mod da 128kb convertito in bcb: -Seed Key OK -Cancellazione OK -scrittura completata -Spegnere il quadro per 10s -Accendere il quadro -Chiusura centralina OK tutto bene:))) unica curiosità, perche facendo successivamente il log con galletto e con FES ultima programmazione mi da 31\03\2000??? non dovrebbe darmi la data di oggi??? Grazie mille perch senza il tuo aiuto non ci sarei mai riuscito.))
skizzo93 Inviato 8 Maggio 2014 Autore Inviato 8 Maggio 2014 Moderatori, possiamo chiudere, perché il problema relativo all errore abbiamo capito che e solo un errore del gallo clone, e qiest ultima domanda conviene aprire un altro post in modo che se ne possa discutere tranquillamente (qui sono off topic) e anche perché potrebbe generalmente serbire a qualcuno ....Grazie mille a tuttu
