pietro.marino Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 buongiorno a tutti, mi arriverà in officina una bmw x6 alla quale hanno sostituito il quadro strumenti con uno usato. i km gli ha presi in automatico ma non gli appaiono più le scadenze di manutenzione e in diagnosi ci sono errori di incongruenza telaio.
filetuning87 Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 perchè non è allineato con il veicolo con diagnosi ufficiale allinea il quadro strumenti con il telaio
pietro.marino Inviato 6 Maggio 2014 Autore Inviato 6 Maggio 2014 si con la diagnosi ufficiale non è consentito perchè arrivano già con telaio scritto da casa madre. io lavoro in bmw. arrivano vergini oppure con telaio già scritto. se il kombi è usato ha già un altro telaio.
pietro.marino Inviato 7 Maggio 2014 Autore Inviato 7 Maggio 2014 in teoria si dovrebbe leggere il chip 35080. è li che viene riportato il telaio e poi correggerlo con xprog credo. qualcuno sa dirmi se è la giusta procedura?
filetuning87 Inviato 7 Maggio 2014 Inviato 7 Maggio 2014 si è la giusta procedura bisogna vedere come è la codifica del telaio se lo devi riportare come lo leggi sul libretto come ad esempio per le smart è semplicissimo ma se ha una codifica particolare cioè metà telaio e meta codifica non sarà semplice farlo funzionare... io una volta ho riparato un tacho di una classe E del 2002 in can praticamente era morto si era cancellata la e2p ho riprogrammato un altra memoria con un file senza telaio il quadro funzionava perfettamente però non visualizzava i km perchè non si riusciva a inserire il telaio
maurecu Inviato 7 Maggio 2014 Inviato 7 Maggio 2014 è tutto nella eeprom 35080 v6.. devi spostare il telaio e alliniare il quadro con la cas
pietro.marino Inviato 7 Maggio 2014 Autore Inviato 7 Maggio 2014 quindi se è tutto nella 35080 dovrebbe essere possibile scrivere il telaio
pietro.marino Inviato 7 Maggio 2014 Autore Inviato 7 Maggio 2014 il problema è che non trovo la eeprom in questione. ha una maschera? il digi prog mi indica il processore con questa sigla. la 35080 non è una eeprom a 8 pin?
filetuning87 Inviato 7 Maggio 2014 Inviato 7 Maggio 2014 la maggior parte delle volte il mask delle 35080 è cosi 5P08 oppure 5P08C ti consiglio di non scambiare del tutto la memoria potrebbe cambiare il numero HW...se ancora hai il quadro originale della vettura leggiti la 35080 e prendi soltanto la stringa del telaio che poi riporti su quello che è stato acquistato usato
filetuning87 Inviato 7 Maggio 2014 Inviato 7 Maggio 2014 dimenticavo la 35080 in questione dovrebbe essere a 8pin
pietro.marino Inviato 7 Maggio 2014 Autore Inviato 7 Maggio 2014 ok mi leggo quindi la 5p08 posso farlo in carprog?
filetuning87 Inviato 7 Maggio 2014 Inviato 7 Maggio 2014 carprog non è tanto affidabile ti consiglierei upa o gq4x o xprog
pietro.marino Inviato 20 Maggio 2014 Autore Inviato 20 Maggio 2014 devo sostituire il processore come risolvo?
mhz2005 Inviato 29 Maggio 2014 Inviato 29 Maggio 2014 Devi prendere una eproom nuova e poi scriverla con un file buono sostituendo il telaio e vedi che tutto funziona
filetuning87 Inviato 30 Maggio 2014 Inviato 30 Maggio 2014 giusto quelle si scrivono soltanto una volta
pietro.marino Inviato 9 Luglio 2014 Autore Inviato 9 Luglio 2014 risolto ragazzi ho scritto la nuova eeprom con un file vergine e va tutto ok
