SSecu Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 Salve, devo leggere e scodificare questa ecu: bosch me 7.3h4, ho il gallo v53, solo che non riesco a collegarga a banco! Ho trovato il collegamento nelle impostazioni ma non mo dice quale dei due cavi usare, potete dirmi anche la leggenda dei colori dei cavi del gallo? Inoltre avete uno schema con i colori giusti? In uno schema mi dice di collegare 5 pin a 12 volt ma di rosso ne ha solo 4 il cavo. Inoltre la 12volt la da l'alimentatore?
enzo Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 Fai dei collegamenti senza utilizzare i cavi in dotazione del gallo, 5 alimentazioni,un negativo carcassa, 1 negativo boot,pin 53 kline su connettore obd del gallo pin 7, alimentazione positiva pin 16 e negativa pin 4 e 5 sempre su connettore obd del gallo e hai risolto cosi' puoi utilizzare una batteria o un alimentatore stabilizzato. Ti invio una foto per darti un ideaNuova immagine (1).rar
SSecu Inviato 6 Maggio 2014 Autore Inviato 6 Maggio 2014 Grazie lo stesso ho risolto con uno schema che ho trovato nella cartella fgtech, e il cavo ho usato quello del gallo! Grazie ancora
