Salve a tutti, ultimamente avevo provato a fare questa mappa per la mia punto 1.9 jtd .. La carico qui... ve ne sarei grato se riusciste a darle un occhio e farmi sapere come vi sembra.
Grazie mille.
Metto anche l'originale! (ho aggiunto.MOD nell'ori perché sennò non lo faceva caricare sul forum)
Mappa prova1.MOD
punto1.9jtd 955_600.MOD
Ciao io inizierei un po' piu graduale magari.
le mappe pedale non le hai toccate   e
mappe rail
la pressione turbo  un po altina,
limitatore di coppia altissimo, devi avere una buona frizione,
con gli incrementi non serve iniziare cosi presto, parti da un 1500 giri o poco prima.
La punto 188 1.9 jtd, monta turbina meccanica non gestita elettronicamente. La pressione aumenta in funzione della quantità di gasolio richiesto alla centralina, di conseguenza sulle mappe turbo che ecm fa vedere nei driver anche se si danno 300 punti di incremento senza dare gasolio, non succede proprio un bel nulla.
Ci sono una miriade di discussioni sui jtd edc15 e anche sulle punto, basta cercare e leggere le discussioni già esistenti. Grazie.
mappe rail
Grazie mille per l'attenzione e per la risposta, ora ho provato a toccare leggermente anche mappa pedale e mappe rail (seguendo il tuo consiglio ho cercato inoltre di partire da giri leggermente più alti, di ridurre l'imitatore di coppia e turbo. Ora dovrebbe essere leggermente meglio...
allego la prova 2! grazie ancora
prova nico 2 punto jtd.MOD
Grazie mille Enzo, nella 2 prova ho abbassato lim turbo ed aumentato (leggermente) il gasolio...
Grazie anche per l'info sulle discussioni.
Scusate se scrivo ancora ma avrei bisogno di due info
Con ecm titanium basta selezionare la famiglia di cks (nel mio caso la 9) fare correggi e salvare la mappa vero? poi è pronta da caricare?
Posso alzare il minimo della macchina di qualche giro tramite ecm? che valore devo andare a modificare?
(dovrei alzarlo perché è sempre rimasto troppo basso e produce vibrazioni sgradevoli quando si sta fermi...
Grazie
se hai i driver te lo corregge in automatico quando salvi il file mod.
Grazie Enzo, c'è un modo per avere la certezza al 100% che sia stato fatto?
Quadratino in basso. Diventa rosso quando fai modifiche al file. Salva il file mod e diventa verde. Scrivi e sei a posto.
Ti ringrazio ancora per la risposta.
