Incrementi E Interpretazioni Ecm 2001 E Audi A3
Ospite Eugenio Ciullo
Salve ragazzi!
sto cercando di mappare una a3 8l 1.9tdi 130cv
sono alle prime armi...
Ho attrezzatura kwp 2000 plus originale
e software ecm 2001 versione 6.3
ho letto qualcosina e ho appreso come fare incrementi, copiare incrementi di altre mappe affini ecc ecc...
Ora vorrei capire... sulla mia auto gli aumenti di quanto posso farli?
qualè l'indirizzo per eliminare l'egr?
su fase iniezione  è corretto impostare tutti i valori per il valore max della mappa stessa, es. se il valore max è 130 imposto tutto su 130?
iniezione parzializzato lo devo lasciare così comè?
Io ti consiglio per iniziare prima di tutto a pubblicare la mappa ori e poi di fare una mod in base a quello che hai imparato. Sicuramente qualcuno ti aiuterà.
smanetto un pochettino e posto subito
guidatemi voi... qui ho praticamente raffinato tutte le mappe in modo che in qualsiasi condizione, freddo o caldo che sia, avaria o non avaria, l'auto reagisce sempre allo stesso modo (penso) , ho lasciato invariati  i limitatori di coppia e quasi tutta la mappa,
volevo sapere per l'egr se è corretto quello che ho fatto su fase iniezione per chiuderla come vedete nel file...
poi non riiesco a capire come faccio a correggere il checksum poichè tra file originale e modificato mi risulta diverso i file sono i seguenti
Una volta corrette questi, posso incrementare per dare qualche brio in più...
volevo arrivare intorno ai ~170cv / 190cv... è possibile?
l'auto è una A3 8L 130cv ASZ, la centralina è una edc15p e riguardo al motore presto subirà cambio frizione (luk dmf in carbonio), filtro a pannello, rialzo debimetro, turbina e scarico.
°38906019FT modificato + ori.zip
