jtdm Inviato 9 Maggio 2014 Inviato 9 Maggio 2014 ragazzi clk 270 cdi edc15c6 perche quando leggo il file originale partono le elettroventole e si accendono tutt le spiee???? vorrei sapere da voi quando vado a scrivere potrei avere problemi,dato che le ventole siano accese,e cosi sara difficile a tenere la batteria ad un voltaggio costante , cosi causando danni !!!! ''''????? che faccio attacco un booster alla batt e stacco le ventole della spina ???? grazie aiutatemi !!!!!!!!
TonyTuner Inviato 9 Maggio 2014 Inviato 9 Maggio 2014 È normalissimo! su queste auto attaccano le ventole sia in lettura ke in programmazione in quanto la ECU va in protezione. Ti consiglio di staccare le ventole x non avere sbalzi di tensione e/o attaccare un boost. Attento a tutti gli accorgimenti, se la blokki devi dissaldare la flash ed è un casino! Ricorda di correggere il checksum prima di scriverla. Ciao!
jtdm Inviato 9 Maggio 2014 Autore Inviato 9 Maggio 2014 grazie intanto . riguarda il ceksam io mod il file ori con ecm titanium e scrivo l ecu con kess v2 clone che si dic che corregge il ceksame in automatico ?? e giusto o no?
TonyTuner Inviato 9 Maggio 2014 Inviato 9 Maggio 2014 Il checksum lo corregge ECM nel tuo caso, non il tool!
jtdm Inviato 9 Maggio 2014 Autore Inviato 9 Maggio 2014 ok grazie allora vado tranquillo !ok grazie allora vado tranquillo !
