filetuning87 Inviato 11 Maggio 2014 Inviato 11 Maggio 2014 Salve ragazzi premetto che non mi occupo di file elaborati e chiedo a voi esperti di dare un sguardo a questo file che ho provato a modificare con gli spunti e le discussioni lette sul forum.. qualsiasi critica sarà ben accetta grazie a tutti allego i file ori e mod ps.ecmtitanium per queste ecu non corregge la checksum so che non è un problema perchè il gallov2 lo fa in automatico ma ho provato a correggerlo con il modulo fiat-peugeot johnson ST1027X sembra che con questa famiglia riesce a correggerlo bene comunque ho separato i file mod in modo da averne uno corretto di chk e uno non corretto.. Fiat5006F4HW04.rar
Ospite turbobit Inviato 11 Maggio 2014 Inviato 11 Maggio 2014 il check viene corretto direttamente dal programma, infatti ecm non ti da la famiglia di correzione.
filetuning87 Inviato 12 Maggio 2014 Autore Inviato 12 Maggio 2014 ok grazie turbobit che dici posso provare questo mod ?
filetuning87 Inviato 12 Maggio 2014 Autore Inviato 12 Maggio 2014 chi mi dice se è il caso di provarla o rifare tutto da zero?grazie a tutti per l'info che riceverò
filetuning87 Inviato 13 Maggio 2014 Autore Inviato 13 Maggio 2014 secondo voi si scrive con il gallo v50
filetuning87 Inviato 13 Maggio 2014 Autore Inviato 13 Maggio 2014 non capisco perche' sono l unico utente a non ricevere un parere comunque grazie lo stesso
alien2011 Inviato 13 Maggio 2014 Inviato 13 Maggio 2014 provala pure io però abbasserei l'overboost il 20% è troppo idem per il turbo
alien2011 Inviato 13 Maggio 2014 Inviato 13 Maggio 2014 ti posto gli indirizzi che ho trovato su questa mappa di un 90 cv cosi ti studi le curve indirizzi mjt 90cv 084BEA limitatore coppia 16 08ABFA tempi iniezione 16 08E618 limitatore coppia 16 08E638 limitatore coppia 16 08f1cb pressione rail 8 08d46e limitatore rail 8 08f484 pressione rail rigenerazione 8 0903c2 pedale 16 0904f2 pedale 16 090626 conversione coppia 16 091b44 pressione turbo 8 091d08 limitatore turbo 8 0920dc overboost 8 09221c overboost 8 08e688 lim fumi 16 08e868 lim fumi 16 i fattori di conversione sono % pedale= 0,004 temperatura= 0,5 press rail= 7,51 lambda=0,001302 mappe soi=0,015625 lim coppia funz temp =2 turbo=14 iq= 0,002941 m58bw016.zip
filetuning87 Inviato 13 Maggio 2014 Autore Inviato 13 Maggio 2014 grazie mille alien2011 sicuro seguirò i tuoi consigli non mi occupo di mod infatti possiedo un cmd slave e mi faccio fare i file dal mio programmatore ma in crypt vorrei pian piano entrare in questo mondo oltre che alle scodifiche airbag esclusioni ecc.... grazie davvero sei l'unico che mi ha risposto ultima domanda pensi che il gallov2 v50 riesce a scrivere senza prob questa ecu o è meglio aprire e farsi prima una bella lettura in bdm..grazie di tutto
alien2011 Inviato 14 Maggio 2014 Inviato 14 Maggio 2014 guarda un bel beckup in bdm non fa mai male ti salva sempre in caso di blocchi ecu. per quel che riguarda il gallo v50 non ti posso aiutare perchè io ho kess v2 ori e gallo v53 ma con queste ecu ho sempre usato il kess che ha la funzione recovery (scrittura forzata in caso di blocco ecu).
filetuning87 Inviato 14 Maggio 2014 Autore Inviato 14 Maggio 2014 ok grazie alien, meglio farsi una bella lettura in bdm prima di tutto
