salve vi chiedo un aiuto allora ecu fiat idea 16c39 letta con galletto2 bdm tutto ok solo che per scodificare la flash ho dei problemi sua con meucci che con immod che mi dice di leggere in k line.
ho provato in k line ma non mi legge.
il file flash é di 2mb circa.
grazie
il file letto in k line o canbus è lo stesso file cambia soltanto il modo di lettura per quanto riguarda in bdm invece il file è diverso nella prima parte iniziale...l'altra settimana ho riscritto un file in una edc16u34 era stato letto da galletto 1260 in K poi l'ho riscritto con gallov2 in can ed è identico
allora vi aggiorno lettura in kline gallv53 il file flash ha la stessa dimensione del flash bdm 2mb e ne meucci ne imm lo accetta xscodifica totale.
faro la prova sulla micro.
pero mi sorge un dubbio si pio fare la scodifica totale??? qualcuno di voi lha fatta??
  • 5 settimane dopo...
Cacchio!
Devo fare una scodifica totale su una Ducato 2.3 JTD con EDC16c39, perche ogni tanto la lettura della chiave fa cilecca e si spegnie immezzo alla strada.
Il problema e che sta centralina monta un MPC562 che non ha memmoria interna!
Qualcuna a qualche idea?
