demondue Inviato 13 Maggio 2014 Inviato 13 Maggio 2014 ciao o comprato una nuova bsi in demolizione la vecchia bsi si e bruciata avevano collegato lo stereo sulla bsi o provato a recuperare i file ma nn vanno o provato a vedere col nyo4 a trovare il login code ma nn me lo da io poco tempo fa ne o fatta una e il nyo4 mi dava il login code con qualke altro tipo di software allego file 95128 bsi valeo anno 2007 nuova bsi orig psa.rar
Autogioele Inviato 13 Maggio 2014 Inviato 13 Maggio 2014 Ciao hai provato a processarlo con immokill..?
sumi1 Inviato 13 Maggio 2014 Inviato 13 Maggio 2014 o provato tutti programmi mia ma non trova niente.Che ecu monta?il pin ce anche dentro a ecu.
Autogioele Inviato 13 Maggio 2014 Inviato 13 Maggio 2014 in immokill.. sotto citroen cè il dump provalo.
demondue Inviato 13 Maggio 2014 Autore Inviato 13 Maggio 2014 Perke la bsi nn e della vettura immokiller nn ce lo lo devo scaricare da qua se lo trovo o immo3.2Perke la bsi nn e della vettura immokiller nn ce lo lo devo scaricare da qua se lo trovo o immo3.2
DIL 68 Inviato 13 Maggio 2014 Inviato 13 Maggio 2014 Su immokiller non c'è questa bsi,ho visto anche su altri software che ho e non è non c'è neanche su questi, mi dispiace ma non posso esserti utile.
Autogioele Inviato 13 Maggio 2014 Inviato 13 Maggio 2014 che centralina motore ha ? se puoi leggere la e2prom si può leggere da il pin da li.
Autogioele Inviato 13 Maggio 2014 Inviato 13 Maggio 2014 guardati il file dump vedi i dati se corrispondono. peug-207.zip
simo84 Inviato 13 Maggio 2014 Inviato 13 Maggio 2014 con il pin della BSI presa al demolitore non ce fai niente! per risolvere questo problema te servi il pin della ecu e un file virgine per questa bsi e il lexia per fare adattamento chi ecu monta ?
