Fiat New Bravo Continental 5Wk43641 51873889
salve a tutti dovrei ripristinare il file airbag di una centralina continental 5wk43641 51873889 montata su new fiat bravo, qualcuno ha il file originale? potreste aiutarmi?
grazie mille
ciao file, cercherò di leggerlo al più presto, sto cercando le chiavi adatte per aprire la centralina, sai dirmi come si chiamano?
perfetto hai ragione file le ho appena procurate pom la smonto e vi posto il file, posso leggerlo con l'adattatore in bdm o mi conviene dissaldare la memoria direttamente e leggerlo con l'upa?
in pausa pranzo ho dissaldato la 5320a, e l ho saldata sul adattatore upa, il pin 1 se non erro è dove c'è il cerchietto in alto a sx giusto?
grazie mile file per ora non posso che ringraziarti, la macchina è gia pronta stasera programmo e saldo domani la provo e ti faccio sapere,c'è bisogno di codificare via diagnosi?
ciao file sto perdendo tempo perchè non mi hanno portato ancora i pretensionatori, faccio la prova con i pretensionatori staccati, mi dovrebbe dare solo il guasto di circuito aperto dx e sx in diagnosi giusto?
ciao file non ti ho ancora risposto perchè il cliente non mi ha portato ancora i pretensionatorisi spera pomeriggio...
ciao file ti do un aggiornamento ho montato la centralina airbag senza pretensionatori, in diagnosi non entra, nel body computer ho trovato il seguente guasto D726 NODO AIRBAG (NAB) permanente... ti è capitato?
si ho controllato anche con il tester la continuità per evitare che ci fosse qualche corto tra i pin sembra tutto ok...il mio collega mi diceva che oggi quando non c'ero la prima volta che ha fatto la diagnosi era entrata e c'erano molti guasti "interni" dopo la pausa pranzo non è piu entrata in diagnosi cosa molto strana non sono arrivato in tempo a leggere i codici guasto
al limite monta prima i pretenzionatori e riprova se  non va riscrivi l'originale e vedi se ti entra in diagnosi ma secondo me il file non c'entra nulla ne avevo fatta già una qui sul forum nello stesso modo in cui ho fatto la tua... assembla tutto e riprova se ti da ancora problemi al nodo prova con un allineamento proxy
ps..è ovvio che se hai avviato la centralina senza i pretenzionatori poi dovrai cancellare i dtc
a questo punto rifaccio le saldature per essere sicuro e rimonto tutto appena ho i pretensionatori e vediamo che succede..
ciao file, aspetto ancora la macchina che è in carrozzeria,appena rientra faccio tutte le prove e ti faccio sapere, speriamo di risolvere il problema..
grazie file, stasera faccio alcune prove mi hanno appena portato l'auto però al momento i pretensionatori delle cinture non le mettiamo perchè il cliente non può aquistarle,volevo emularle con delle resistenze finchè non le cambiamo,se non erro il valore dovrebbe essere 2,2 ohm 1/4 w corregimi se sbaglio..
ciao file, ti aggiorno sulle ultime prove,allora ho montato la centralina e le resistenze nei pretensionatori come ti dicevo, finalmente entra in diagnosi, tutti i vari guasti degli airbag che sono esplosi sono intermittenti quindi va bene, gli unici 2 guasti ancora presenti per il quale accende la spia sono questi 2
B1001 centralina difettosa presente
B1002 tensione batteria presente
cosa dici di fare pensi sia il dump?
Ciao Tony85 ho capito quale è il tuo problema metti questo dumpt che ti fornisco
5WK43641-51873889 Clear By file87.rar
vedrai che andrà bene
per quanto riguarda la resistenza dovresti controllare in diagnosi perchè mi sembra che i pretesionatori lavorano dai 3 ai 4 ohm
fammi sapere mi raccomando
ciao file ho montato tutto, però purtroppo mi rimane il guasto centralina difettosa presente, tutto il resto si è cancellato, la spia e stata spenta per qualche minuto e poi si è riaccesa...sono proprio sfigato con questa vettura!!
devi montare i pretenzionatori oppure devi vedere in diagnosi la giusta resistenza che richiede il pretensionatore e montare quella giusta...dovrebbero lavorare dai 3 ai 4 ohm...
hai provato il secondo file che ti ho fornito???
