angelo74 Inviato 16 Maggio 2014 Condividi Inviato 16 Maggio 2014 Salve sono alle prese con una centralina Airbag Alfa Mito codice 50518368_Continental_53284388. Volevo sapere un vostro parere se il file "crasc_off.Mito" è corretto e se posso caricarlo nell'eprom. Il file l'ho fatto manualmente prendendo spunto da un file di una centralina airbag sempre continental di una 500 perfettamente funzionante. Grazie anticipatamente. Airbag_Mito _Continental 53284388.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
filetuning87 Inviato 17 Maggio 2014 Condividi Inviato 17 Maggio 2014 il clear è fatto bene infatti va fatto come nella 500 da l'indirizzo 860 in giu tutto in FF però la maggior parte di queste ecu anno un file corrotto e non si riescono a sistemare dopo l'incidente prova a montarlo in macchina se non va prendi un file da una bancadati a pagamento oppure una ecu usata dal demolitore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 17 Maggio 2014 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2014 grazie filetuning 87 sempre veloce e preciso nelle risposte. ho dato la centralina al carrozziere vi terrò informati sugli eventi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 20 Maggio 2014 Autore Condividi Inviato 20 Maggio 2014 il carrozziere mi ha comunicato che la spia rimane ancora accessa e non si riesce più ad entrare in diagnosi ( x centralina airbag ). mentre prima riusciva e gli dava come errore il pretensionatore lato dx ( cosa che non mi aveva detto prima). quindi gli ho consigliato di mettere di nuovo il file letto "con cresch " e solo per prova di mettere una resistenza da 2.2 hom. perché secondo me la spia dell' airbag era.accesa solo x il pretensionatore visto che in diagnosi riusciva ad entrare. Questa mattina gli ho consegnato la centralina con il file letto non precessato . appena ho altre notizie farò sapere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
filetuning87 Inviato 20 Maggio 2014 Condividi Inviato 20 Maggio 2014 il carrozziere mi ha comunicato che la spia rimane ancora accessa e non si riesce più ad entrare in diagnosi ( x centralina airbag ). mentre prima riusciva e gli dava come errore il pretensionatore lato dx ( cosa che non mi aveva detto prima). quindi gli ho consigliato di mettere di nuovo il file letto "con cresch " e solo per prova di mettere una resistenza da 2.2 hom. perché secondo me la spia dell' airbag era.accesa solo x il pretensionatore visto che in diagnosi riusciva ad entrare. Questa mattina gli ho consegnato la centralina con il file letto non precessato . appena ho altre notizie farò sapere. Ciao Angelo se prima entrava in diagnosi e dopo il clear non ci entra allora significa che ci sono problemi con il clear... scrivi questo file che ti posto proviamo se in questo modo va se dici che avevi soltanto il pretensionatore come dtc è probabile che sia stata cancellata una zona di troppo.. prova fammi sapere ecco il clear airbag_mito _continental 53284388clearbyfile.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 20 Maggio 2014 Autore Condividi Inviato 20 Maggio 2014 filetuning grazie per il file ma non posso provarlo perché mi ha chiamato il carrozziere per dirmi che ha montato la centralina e la resistenza al posto del pretensionatore per eseguire la provache gli ho suggerito e la spia si é spenta e la diagnosi é riuscita ad entrare. quindi il problema era il pretensionatore e non il cresch in centralina come precedentemente mi aveva fatto capire. e comunque grazie di nuovo a filetuning per l'interessamento. Ps quindi il file che ho postato con il cresch in realtà é un file buono da tenere in banca dati , non si sa mai che può servire a qualcuno, appena ho tempo rinomino il file e lo inseriscono in questa discussione onde evitare equivoci di nomenclazione . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
filetuning87 Inviato 20 Maggio 2014 Condividi Inviato 20 Maggio 2014 si a questo punto direi proprio che il primo file è quello giusto e ribadiamo che il metodo di pulizia è quello che si fa sulla fiat 500 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 22 Maggio 2014 Autore Condividi Inviato 22 Maggio 2014 Come promesso allego File OK della centralina Airbag_Mito_Continental 53284388. Airbag_Mito _Continental 53284388_backup_ori.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 12 Novembre 2014 Condividi Inviato 12 Novembre 2014 Dovrei fare una 500 benzina e visto che non lo mai fatta stavo leggendo un po il post, ho scaricato il file sia di angelo che di filetuning87 ma le FF devo partire da 00860 non fino alla fine della ecu perché i file non sono cosi. mi potete dare una mano fin dove vanno messe o dare un consiglio su che programma utilizzare che lavora bene? grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 12 Novembre 2014 Autore Condividi Inviato 12 Novembre 2014 Ciao michy29 facciamo cosi' prova ad allegare il file letto dalla tua centralina che insieme proviamo a risolvere insieme . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 13 Novembre 2014 Condividi Inviato 13 Novembre 2014 La prossima set dovrebbe entrarmi in officina la 500 , prima cambio gli airbag saltati giusto? poi azzero tutto ma in diagnosi dovrebbero rimanere gli errori intermittenti degli airbag cambiati ok? Leggo la eprom che dovrebbe essere la 95320 e faccio il clear Quale programma usi per il clear? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 13 Novembre 2014 Autore Condividi Inviato 13 Novembre 2014 Io per il clear utilizzo Airbag repair , cartoool , ma molte volte i SW toppano e bisogna toccare a mano qualche bit diciamo che quando mi trovo in situazioni che i SW toppano, mi affido al forum (vedi post sopra) . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 13 Novembre 2014 Condividi Inviato 13 Novembre 2014 La prossima set magari lo post appena letto così vediamo, anche se non ho capito da dove bisogna portare a FF il file. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
