Cerco File Ori Y 1.3 Mjrt 70 Cv 6Jf -1065Y154
Ospite QUATTRO
come da titolo cerco l'ori...la cosa strana che il file letto è di 3,0 mb...vi risulta?
1.3 ypsilon.rar
Ospite QUATTRO
Con che attrezzo lo hai letto?per me è letto male come se avessi sbagliato protocollo
Gallo... protocollo mjdm6jf3.... doveva essere di 2, 5 mega...invece è di 3, 0.
Il protocollo è giusto (6jf3).
Ho provato con l'altro e non va..
Hai il file?
Ospite QUATTRO
Infatti ho provato a leggere col protocollo che dici tu e non ha letto. Cmq se carichi il fila allegato sul titano ti renderai conto della sigla dell'ecu.
Ospite QUATTRO
Si si ho visto ma il file e letto male non c'è dubbio... falla in bdm oppure se possiedi un altro programmatore leggilo con quello tipo MPPS oppure KESS V2.Di dove sei? Perché se non riesci te lo posso leggere io il file dalla ecu
Grazie ma siamo lontanucci purtroppo.. ;-). Io ho anche mpps v12. ..proverò a leggerla con quello...anche se credo che mpps la scriva solamente (è una mtj 6jf3). Hai per caso un file per gallo o mpps? In boot non vale la pena!
Allora questa ecu non si legge in boot ma in bdm o seriale con l'MPPS la leggi tranquillamente in 45 min e la scrivi in pochi minuti il file che leggi deve essere da 448kb mente scrivi solo le tabelle da 64kb.....fammi sapere se hai problemi
Ospite QUATTRO
Grazie per le info..ti terrò aggiornato.
Non hai un'ori?
Ospite QUATTRO
perché non scrivi anche i codici ecu nel titolo della discussione?
Basta aprire il file e si vedono. ...mi sbaglio? ;-)
Hai un file ori?
Ok...purtroppo non possiedo quell'ori altrimenti lo avrei già postato
Grazie lo stesso molto gentile :-)
Ospite QUATTRO
Se metti i codici allora qualcuno di sicuro ti aiuterà altrimento puo' essere anche una discussione chiusa!!!!
ok...scusatemi...come detto prima pensavo che non fosse necessario perchè si vedono aprendo il file.
Lo faccio adesso:
MJD6JFHW01C
1065Y154
55195819
Ospite QUATTRO
Vedi, cosi e' molto piu facile poterti aiutare:
grazieee
Letto con quale programmatore?
hai per caso un file letto con gallo? Se non erro dovrebbe essere di 2 M.
Ospite QUATTRO
70 CV file da 448kb!
È 70 cv ma è una 6jf3! ...sei sicuro? Con quale programmatore deve avere quella dimensione?
QUATTRO scusa l'imponenza ma sei un po duro di testa! ti continuano a dire (e io confermo) che la 70cv è SOLO 6j!!!! le 6f sono le 75 e 90cv! dove vi è (nele gallo) il virtual read!!!!! nelle 70cv il gallo legge o il tabellare 64kb o completa 448kb! mpps invece legge solo completa quindi 448kb! se devi fare mappa o egr o anche code ti basta solo il tabellare, 64kb e 5 minuti di lettura!!!
Ospite QUATTRO
Speriamo che abbia capito!!!
;-) grazie
  • 2 anni dopo...
scusate colleghi, ho letto una lancia y 1.3 mjt 6jf, 1065y154 il kess mi legge un file da 448k ma non completo.....lo allego, mi potete dire se è corretto? Grazie
Premetto che ho provato a leggere con galletto 2 (con il quale ho fatto con successo molte 6j) ma si blocca la lettura....
gabrieleY
si la lunghezza è giusta, ma se apri il file e lo confronti con quello letto dal galletto è diverso nella prima parte.....ah ci ha messo tipo 5 minuti per leggere....volevo capire, non mi pare una cosa normale
