Ospite QUATTRO Inviato 16 Maggio 2014 Inviato 16 Maggio 2014 come da titolo cerco l'ori...la cosa strana che il file letto è di 3,0 mb...vi risulta? Grazie 1.3 ypsilon.rar
Infinity Performance Inviato 16 Maggio 2014 Inviato 16 Maggio 2014 Con che attrezzo lo hai letto?per me è letto male come se avessi sbagliato protocollo
Ospite QUATTRO Inviato 17 Maggio 2014 Inviato 17 Maggio 2014 Con che attrezzo lo hai letto?per me è letto male come se avessi sbagliato protocollo Gallo... protocollo mjdm6jf3.... doveva essere di 2, 5 mega...invece è di 3, 0. Il protocollo è giusto (6jf3). Ho provato con l'altro e non va.. Hai il file?
Infinity Performance Inviato 17 Maggio 2014 Inviato 17 Maggio 2014 Ma la lancia y 70 cv non monta Magneti Marelli 6F3 ma monta 6JF prova a leggere con il protocollo 6JF
Ospite QUATTRO Inviato 17 Maggio 2014 Inviato 17 Maggio 2014 Infatti ho provato a leggere col protocollo che dici tu e non ha letto. Cmq se carichi il fila allegato sul titano ti renderai conto della sigla dell'ecu.
Infinity Performance Inviato 17 Maggio 2014 Inviato 17 Maggio 2014 Si si ho visto ma il file e letto male non c'è dubbio... falla in bdm oppure se possiedi un altro programmatore leggilo con quello tipo MPPS oppure KESS V2.Di dove sei? Perché se non riesci te lo posso leggere io il file dalla ecu
Ospite QUATTRO Inviato 18 Maggio 2014 Inviato 18 Maggio 2014 Si si ho visto ma il file e letto male non c'è dubbio... falla in bdm oppure se possiedi un altro programmatore leggilo con quello tipo MPPS oppure KESS V2.Di dove sei? Perché se non riesci te lo posso leggere io il file dalla ecu Grazie ma siamo lontanucci purtroppo.. . Io ho anche mpps v12. ..proverò a leggerla con quello...anche se credo che mpps la scriva solamente (è una mtj 6jf3). Hai per caso un file per gallo o mpps? In boot non vale la pena!
Infinity Performance Inviato 18 Maggio 2014 Inviato 18 Maggio 2014 Allora questa ecu non si legge in boot ma in bdm o seriale con l'MPPS la leggi tranquillamente in 45 min e la scrivi in pochi minuti il file che leggi deve essere da 448kb mente scrivi solo le tabelle da 64kb.....fammi sapere se hai problemi
Ospite QUATTRO Inviato 23 Maggio 2014 Inviato 23 Maggio 2014 Allora questa ecu non si legge in boot ma in bdm o seriale con l'MPPS la leggi tranquillamente in 45 min e la scrivi in pochi minuti il file che leggi deve essere da 448kb mente scrivi solo le tabelle da 64kb.....fammi sapere se hai problemi Grazie per le info..ti terrò aggiornato. Non hai un'ori?
Infinity Performance Inviato 23 Maggio 2014 Inviato 23 Maggio 2014 Ok...purtroppo non possiedo quell'ori altrimenti lo avrei già postato
enzopezzano Inviato 23 Maggio 2014 Inviato 23 Maggio 2014 Grazie per le info..ti terrò aggiornato. Non hai un'ori?perché non scrivi anche i codici ecu nel titolo della discussione? 1
Ospite QUATTRO Inviato 24 Maggio 2014 Inviato 24 Maggio 2014 perché non scrivi anche i codici ecu nel titolo della discussione? Basta aprire il file e si vedono. ...mi sbaglio? Hai un file ori? Ok...purtroppo non possiedo quell'ori altrimenti lo avrei già postato Grazie lo stesso molto gentile
enzopezzano Inviato 24 Maggio 2014 Inviato 24 Maggio 2014 si è vero. ma il regolamento dice espressamente che bisogna scriverli nel titolo della discussione insieme ai dati della vettura. E sei pure recidivo!!!!
Team Elettronica Inviato 24 Maggio 2014 Inviato 24 Maggio 2014 Se metti i codici allora qualcuno di sicuro ti aiuterà altrimento puo' essere anche una discussione chiusa!!!!
Ospite QUATTRO Inviato 24 Maggio 2014 Inviato 24 Maggio 2014 perché non scrivi anche i codici ecu nel titolo della discussione? Se metti i codici allora qualcuno di sicuro ti aiuterà altrimento puo' essere anche una discussione chiusa!!!! ok...scusatemi...come detto prima pensavo che non fosse necessario perchè si vedono aprendo il file. Lo faccio adesso: MJD6JFHW01C 1065Y154 55195819
Team Elettronica Inviato 25 Maggio 2014 Inviato 25 Maggio 2014 Vedi, cosi e' molto piu facile poterti aiutare: ypsilon 2013.rar
Ospite QUATTRO Inviato 25 Maggio 2014 Inviato 25 Maggio 2014 Vedi, cosi e' molto piu facile poterti aiutare: grazieee Letto con quale programmatore? hai per caso un file letto con gallo? Se non erro dovrebbe essere di 2 M.
Ospite QUATTRO Inviato 26 Maggio 2014 Inviato 26 Maggio 2014 70 CV file da 448kb! È 70 cv ma è una 6jf3! ...sei sicuro? Con quale programmatore deve avere quella dimensione?
enzopezzano Inviato 26 Maggio 2014 Inviato 26 Maggio 2014 Infatti, 6jf e non 6f. Di file del 70cv da 2mb non ne ho ancora visti.
christian8827 Inviato 26 Maggio 2014 Inviato 26 Maggio 2014 QUATTRO scusa l'imponenza ma sei un po duro di testa! ti continuano a dire (e io confermo) che la 70cv è SOLO 6j!!!! le 6f sono le 75 e 90cv! dove vi è (nele gallo) il virtual read!!!!! nelle 70cv il gallo legge o il tabellare 64kb o completa 448kb! mpps invece legge solo completa quindi 448kb! se devi fare mappa o egr o anche code ti basta solo il tabellare, 64kb e 5 minuti di lettura!!! 1
eismann Inviato 20 Novembre 2016 Inviato 20 Novembre 2016 scusate colleghi, ho letto una lancia y 1.3 mjt 6jf, 1065y154 il kess mi legge un file da 448k ma non completo.....lo allego, mi potete dire se è corretto? Grazie Premetto che ho provato a leggere con galletto 2 (con il quale ho fatto con successo molte 6j) ma si blocca la lettura.... gabrieleY
christian8827 Inviato 20 Novembre 2016 Inviato 20 Novembre 2016 448 per la 6j e giusto.. e una lettura completa.. con galletto puoi solitamente leggere anche solo le tabelle (zona mappa) e tira fuoro un file da 64
eismann Inviato 20 Novembre 2016 Inviato 20 Novembre 2016 si la lunghezza è giusta, ma se apri il file e lo confronti con quello letto dal galletto è diverso nella prima parte.....ah ci ha messo tipo 5 minuti per leggere....volevo capire, non mi pare una cosa normale
