lucaperugia Inviato 18 Maggio 2014 Inviato 18 Maggio 2014 Ciao ragazzi giovedì dovrei fare una Renault scenic 130 cv centralina bosch , per il momento ho un gallo clone europeo che faccio vado tranquillo su questa auto????? Devo fare lo svuotamento del FAP meccanicamente e disattivarlo dalla mappa . Sono preoccupato anche per la procedura accensione e spegnimento in fase di scrittura , ha la schedina e il famoso bottone tenere pigiato 8 secondi per accendere il quadro. Aiutatemi grazie
DarkSoulBreaker Inviato 18 Maggio 2014 Inviato 18 Maggio 2014 Ciao luca vai tranquillo, le prime volte starai un po nervoso...poi prenderai manualità nel farle e andrai sciolto
147q2 Inviato 18 Maggio 2014 Inviato 18 Maggio 2014 ne ho fatta una l altra sera sia seriale che in bdm , se il gallo e ok vai tranq
147q2 Inviato 18 Maggio 2014 Inviato 18 Maggio 2014 intanto leggi il backup in BD non si sa mai. quoto in pieno almeno 6 tranquillo
ALFONSO-76 Inviato 18 Maggio 2014 Inviato 18 Maggio 2014 Ciao ragazzi giovedì dovrei fare una Renault scenic 130 cv centralina bosch , per il momento ho un gallo clone europeo che faccio vado tranquillo su questa auto????? Devo fare lo svuotamento del FAP meccanicamente e disattivarlo dalla mappa . Sono preoccupato anche per la procedura accensione e spegnimento in fase di scrittura , ha la schedina e il famoso bottone tenere pigiato 8 secondi per accendere il quadro. Aiutatemi grazie non dimenticarti prima di leggere la codifica iniettori, sempre se fai tutto da seriale obd
lucaperugia Inviato 18 Maggio 2014 Autore Inviato 18 Maggio 2014 Haaaa da neofita e' la prima Renault che faccio , ma se non lo facesse in automatico come devo fare ...per leggere la codifica iniettori
147blackm Inviato 18 Maggio 2014 Inviato 18 Maggio 2014 O leggi i codici con la diagnosi Renault, oppure con il gallo quando fai dati ECU nella schermata a sinistra sotto i dati hw e sw vedrai le 4 serie alfanumeriche.
CASAUTO Inviato 18 Maggio 2014 Inviato 18 Maggio 2014 Codici iniettori in automaico li fa il caletto, infatti ti dira injector supported quando fai l'id. Per il quadro acceso: apri sposrtello conducente, chiudi le porte e le riepri tramite i pulsanti della scheda, infili la scheda nel lettore, metti una marcia e senza premere nientaltro tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi e si accende e resterà acceso
