Buona sera a tutti
ho un problema con i telecomandi della mia smart fortwo,mi scaricano le batterie del telecomando, con conseguente problema per apertura della macchina ma soprattutto quando non riconosce la chiave e clicco sul tasto lucchetto non da alcun impulso per il riconoscimento della chiave e quindi non parte. Il problema e che se cambio la batteria tutto funziona ma dopo 3 o 4 giorni si scarica di nuovo, qualcuno mi può aiutare, non credo sia un problema di codifica perchè a batteria nuova tutto funziona bene per 3 0 4 giorni, la batteria e una comune cr1220, la prima volta comprata dai cinesi, ed ho attribuito la colpa alla batteria di scarsa qualità ma poi ho utilizzato duracell e il risultato e lo stesso, vi prego aiutatemii.
