jtdm Inviato 24 Maggio 2014 Inviato 24 Maggio 2014 ciao ragazzi quando leggo questa auto con il kess monta bosch edc16c35 mi chiede se voglio fare una lettura totale o parziale .! io ho fatto la totale a cosa serve questa opzione ? grazie per la vostra disponibilità !
jtdm Inviato 24 Maggio 2014 Autore Inviato 24 Maggio 2014 se voglio modificar il file originale quale lettura devo fare?
Ospite j0nj0nny Inviato 24 Maggio 2014 Inviato 24 Maggio 2014 Ciao jtdm, allora: - Lettura parziale: Legge solo la Mappa - Lettura Totale: Legge Mappa e Flash Nel tuo caso basta la lettura e di conseguenza la scrittura, del file parziale
Ospite j0nj0nny Inviato 24 Maggio 2014 Inviato 24 Maggio 2014 La flash è un Chip che contiene dati e informazioni "Il chip di memoria, chiamato spesso EPROM o FLASH, è la “memoria dati gestione motore”: contiene il file originale con i parametri di calibrazione (le mappe) e gli aggiornamenti per il software del micro, quindi ciò che serve per gestire al meglio uno specifico motore. Un altro chip di memoria, ma più piccolo per dimensioni e memoria disponibile, è la EEPROM. Potremmo chiamarla “memoria dati veicolo”, perché contiene una serie di informazioni legate a uno specifico veicolo (ad esempio: VIN, codici chiave, immobilizer, ecc.), che spesso sono accessibili solo utilizzando lo strumento di diagnosi ufficiale del produttore. " In sistanza con la lettura totale, andria a leggerer tutto cio che trovi nella Flash
jtdm Inviato 24 Maggio 2014 Autore Inviato 24 Maggio 2014 comunqu io ho letto la totale e quando ho caricato il file su ecm mi ha dato l errore come se nn ci foss il drive .!!! ma in realta c e ! questo e dipeso dal fatto che l ho letta tot o perche il file forse è steto gia modificato??????
Ospite j0nj0nny Inviato 24 Maggio 2014 Inviato 24 Maggio 2014 Solitamente sono poche le Ecu che richiedono questo metodo. Pero questa è una bella domanda, non saprei risponderti sai, perche dipende sempre da chi e come ha fatto la lettura. Pero credo che si parli sempre di file parziali, prorpio perche il totale riporta dei dati piu specifici della vettura. comunqu io ho letto la totale e quando ho caricato il file su ecm mi ha dato l errore come se nn ci foss il drive .!!! ma in realta c e ! questo e dipeso dal fatto che l ho letta tot o perche il file forse è steto gia modificato?????? Il tuo problema penso derivi dal fatto che abbia letto un file gia modificato. Ecm fa cosi quando il file inserito non è ori.
Ospite j0nj0nny Inviato 24 Maggio 2014 Inviato 24 Maggio 2014 Grazie anchio penso che le letture siano totali la domanda che ho posto e perche se uno ha un problema alla ecu e vuole ripristinare l originale ,magari dopo averla scritta con un file d altro tipo,con un file parziale ripristina solo le mappe e non il firmware ,comunque il problema di apertura dei file con titanium e di doverli tagliare c e gia in diversed discussioni. Si con il parziale ripristino solo la mappa
fastcar Inviato 24 Maggio 2014 Inviato 24 Maggio 2014 è preferibile fare sempre la lettura completa...
Ospite j0nj0nny Inviato 24 Maggio 2014 Inviato 24 Maggio 2014 Si, preferibilmente puoi fare tutte e due lo cose, cosi conservi la totale e usi la parziale per la rimap.
jtdm Inviato 24 Maggio 2014 Autore Inviato 24 Maggio 2014 quindi prov a legge parziale e vi faccio sapere se riesco a caricare la mappa su ecm titan
Ospite j0nj0nny Inviato 25 Maggio 2014 Inviato 25 Maggio 2014 Leggi nelle prime tre discussioni li c e la soluzione dei problemi dell apertura dei file ori e riconoscimento con Ecm titanium http://www.ecu-tuning.it/home/forum/5-ecm2001-ecm-titanium/ con questo ringrazio l autore per le spiegazioni. Quoto Paolo
