Salve, ho questo problema con il vag com: dopo l'installazione mi dice che non trova l'interfaccia e che non sono caricati i draiver; l'altra volta quando l'ho installato ha funzionato tutto liscio, poi ho dovuto resettare il pc disinstallando tutti i programmi e ora nel reinstallare il vag com ecco sto problema.
ciao e buongiorno sono lino istalaa il programma e poi vai nella tua auto audi iserisci vag com e si istallano drive accendi auto ok mica ai aggiornato il vag non lo devi fare seno no va i cloni cinesi si bloccano
si io ho collegato all'auto, ma non si installano i driver: l'altra volta è venuta fuori la scritta "fund new hardware" e poi funzionava tutto, questa volta questa scritta non è uscita e non funziona niente. no ho mai aggiornato nulla co internett
se poi non va ai bruciato il cavo perché i drive sono istallati nel cavo io ogni volta che si blocca tolgo tutto e inizio di nuovo con le file più vecchie che sono quello che o postate qui e riparte io ceno 10 file di queste sul cavo per rifarlo ripartire
Se hai il CD il driver devi installare in manuale. Se non hai il CD con driver dimmi la tua versione del cavo te lo invio.
il mio cavo vag com 118 fa tutto da se in automatico io celio salvati su memori card ne sono 10 tutte le versioni beta e vanno bene su tutte le audi tarane ultime 2012 no va legge ma non fa modifiche se scarico ultimo versione posso mettere i miei driver il mio si blocca mi puoi dare consiglio su golf 6 non mi fa reset servis consiglio
non penso che la guida rossitec vadi bene perche il mio cavo non è rossi, l'ho preso da un cinese ce scritto vag 12.10 dual k e can
Apri : Pannello di controllo ---> Gestione Dispositivi, li trovi il tuo Vag com lo apri e clicca sul aggiornare il driver, poi scegli il driver dalla cartella sul CD.
Se hai il teamviever ti posso aiutare a distanza, ma e tutto facile.
e come faccio a installare manualmente ste driver? poi non capisco perchè l'altra volta ha fatto tutto da se e ora debba fare a mano?
nella cartella del cd ho vari nomi come faccio a sapere quale è il driver?
Ma hai provato come ti ho scritto prima installare i driver ? (Pannello di controllo ---> Gestione Dispositivi)
si fatto, ma dice che i driver non c'è cercato nel cd e sottocartella
ah volevo sapere se il 12.12.2 e il 10.6.5 che ai messo sono di rossi-tec o sono dei cinesi, perchè ho letto che i rossi-tec ti spaccano il filo
