Ciao A Tutti. Renault Modus 1.5 Ecu Delphi Dcm 1.2
Ho un problema su una Modus 1.5 DCI ECU Delphi DCM 1.2. in diagnosi non mi entra nella ecu, ma negli altri sistemi si.
Quadro girato rimane ventola radiatore inserita - pallino rosso code acceso - servosterzo attivo (in funzione)
come errori mi ritrovo AirBag Relè Multiplex codice 1050 - Servosterzo Informazione Multiplex Stato Motore ( ATT.) C1610
Controllo Angolo Sterzo stesso errore del Servosterzo.
Precisando che l'auto non va in moto.
Ha qualcuno e successo questo problema.
Ospite j0nj0nny
Ciao francesco, presentati nell'apposita sezione prima.
Grazie  :thumbsup:
prova a collegare una ecu uguale e vedi se entra in diagnosi, se si il problema è la ecu, se succede la stessa cosa è questione di alimentazione, controlla tutti i fusibili soprattutto quelli dell'upc nel vano motore.
L'Ecu è in recovery, ho avuto lo stesso problema su una citroen picasso, controlla prima di tutto i fusibili. Dopo di che apri la centralina e controllala, io ho trovato un pin di massa surriscaldato, ho ripreso la saldatura e ho risolto.
