se posso permettermi tutta sballata.... poi la coppia all'avvio perche?
intanto grazie della risposta...
sono ancora inesperto coppia all'avvio precisamente cosa intendi ?
il resto cosè che è sballato?
incrementi troppo alti in certe zone e fatte male....
ah..  ok capito.... grazie Enzo..! :thumbsup:
Leone Grazie anche a te. :grin:
alte in che mappe?    turbina ?per capire e imparare..
io vorrei farla che tiri sia hai bassi che agli alti..
dove posso migliorare nel toccare le mappe ?
se posso dire la mia:le mappe pedale vanno fatte tutte e se vuoi innesti marce dolci non li toccare da 0 ma comincia dal 20% di pedale e da 1500 giri ma anche 2000.
poi gli incrementi li devi dare in maniera graduale e poi stendi le mappe per avere l'auto che stende le marce.
poi non hai toccato i limitatori gasolio e rail e occhio alla geometria variabile falla pensando che stai toccando l'inclinazione delle palette con la relativa asta....
poi i limitatori in basso non ha senso muoverli e i limitatori delle marce falli dove serve in base al limitatore di coppia e le mappe pedale.
limitatori fumi sono ori devi ingrassare un po....se vuoi ottenere qualcosa di piu in basso per evitare che la frizione slitti, comincia a capire anche gli anticipi come funzionano, si puo fare qualcosa li per avere una migliore ripresa senza stressare la frizione e rischiare di farla slittare....
chiudi anche le swirl....rileggi le varie discussioni che trovi tutto quello che ti ho appena detto...sul forum c'è tutto
ti do un consiglio...fai solo esclusione egr e dpf, poi dai 150mbar sul turbo e sposta i limitatori, mappe pedale e limitatore e in piu alza a 1600 i limitatori pressione rail....escludi le swirl e prova l'auto.....poi mi dirai.....sul pedale non esagerare..al max un 20% in alto....e comincia sempre dal 30% di pedale....mai sotto altrimenti sentirai un po di strappo quando inserisci le marce.....
