Fiat Bravo 1.6 Mjet Eliminare Valvola Farfalla
Ciao a tutti , ho un problema con questa macchina sulla valvola farfalla ( la valvola che è attaccata allentrata del condotto di aspirazione)  siccome i soldi scarseggiano, allora stavo pensando se è possibile escluderla, come si fa con le valvole swirl.
C'è nessuno che mi puo dare qualche info su questo?
la macchina è un 1.6 120 cv
Ospite FrancescoTC
Io la so eliminare
Grazie.
Come la elimini?
Bisogna disattivare i dtc, giusto?
Quale software usi per eliminare i dtc?
Cosa puo cambiare al motore non avendo la farfalla ?
la valvola a farfalla sul tuo motore, resta sempre aperta, quindi non serve a niente.
serve solo nello spegnimento del motore, in quel momento si chiude, altrimenti il motore sobbalza.
se vuoi e puoi rimuovila completamente o togli solo il piatto.
anche io pensavo comunque non servisse a niente, solo in fase di spegnimento, invece non è cosi quando la macchina è al minimo la farfalla sta chiusa al 85% circa poi con una accelerata si apre tutta e rimane aperta.
servira per i consumi anche nel dosare l aria?
Ciao a tutti...
Non solo ma dovrebbe servire anche in fase di rigenerazione del dpf,in quanto la centralina motore provvede a parzializzarla,per diminuire la portata di aria fresca in modo da  mantenere alta la temperatura dei gas di scarico,in caso di cut-off.
