Guida - Tabella Rapporti Stechiometrici (Afr)
Ospite j0nj0nny
Leggenda: Kg Aria / Kg Combustibile
Rapporto Stechiometrico ideale
Benzina:  14,7kg / 1kg
Gasolio:  14,5kg / 1kg
Gpl:         15,5kg / 1kg
Metano:  17,2kg / 1kg
L'unione di queste sostanze formeranno la miscela, che darà vita al nostro amato propulsore.
  • Like 6
Non per contraddirti, ma il comburente è quella sostanza che agisce come agente ossidante di un combustibile in una reazione di combustione. Senza di esso, la combustione non ha luogo.
Nel caso dei nostri amati motori il comburente è l'ossigeno contenuto nell'aria.
Ospite j0nj0nny
Giusta osservazione. Forutuna wiki!! ;)
solo una piccola precisazione, il rapporto stechiometrico ideale si intende che è il giusto compromesso tra prestazioni e consumi perchè se si analizza il grafico
per avere la massima espressione di potenza (intesa al massimo regime) sarebbe in realtà 12,8(per il benzina)
  • Like 2
  • 4 settimane dopo...
Ospite j0nj0nny
Aggiornamento con foto
Quel grafico purtroppo è la sovvrapposizione di una serie di seni e coseni "Legge di Fourier"
percui è il comportamento che la sonda deve sottostare per rientarre nei parametri di inquinamento
e non di consumo :)
Ospite j0nj0nny
e non di consumo :)
Grazie della precisazione ;) ;)
Ospite easyalbert
sempre buono mettere su uno stechio per interpretare questi valori
Ospite sergioT
non credo ci sia bisogno di scomodare Fourier per spiegare il grafico del primo post.
si tratta della presa d'atto di un fenomeno fisico per cui tra due elettrodi si genera una tensione in funzione della differenza della percentuale di ossigeno.
non capisco il  "purtroppo...."
  • 2 mesi dopo...
Ospite sergioT
solo un'altra precisazione:
rapporto stechiometrico è una definizione chimica e indica un ben preciso rapporto aria carburante, e una sola cosa.
non esiste quindi uno stechiometrico ideale o non ideale, ne uno di compromesso.
esso è solo un caso particolare del generico rapporto aria carburante per il quale si può parlare di ideale, non ideale, di compromesso, di potenza, di consumo, di emissioni .....
  • 4 mesi dopo...
Annunci
