nuke1969 Inviato 2 Giugno 2014 Inviato 2 Giugno 2014 Salve ragazzi, oggi nel scrivere in OBD con gallo V53 si ho bloccato una edc16c35 BMW 320D E90 K-Line Mi servirebbe qualcuno che gli spedisco l'ecu e riesce a recuperarla (dietro compenso). Ho il file letto ori e anche il mod. L'ori è letto da OBD. Grazie mille.
guidotacco Inviato 2 Giugno 2014 Inviato 2 Giugno 2014 trova il backup in bdm e riscrivi la flash metti hw e sw,vedo se ho qualcosa
nuke1969 Inviato 2 Giugno 2014 Autore Inviato 2 Giugno 2014 ciao guarda ... metto l'ori qua. però in BDM preferisco spedire perchè aprendo una volta un ecu ho avuto brutta esperienza.. Grazie. luca bmw 320 e90 edc16c35 kline 163cv.rar
Fabrigm Inviato 2 Giugno 2014 Inviato 2 Giugno 2014 Io riesco senza problemi , se vuoi contattami a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!perchè ho i messaggi privati disabilitati. 1
guidotacco Inviato 2 Giugno 2014 Inviato 2 Giugno 2014 a che tensione scrivi?prova a mettere in parallelo una batteria di un auto in moto!
nuke1969 Inviato 2 Giugno 2014 Autore Inviato 2 Giugno 2014 hai provato a forzare e cambiare strumento? si ho provato nulla da fare non trova piu l'ecu
nuke1969 Inviato 2 Giugno 2014 Autore Inviato 2 Giugno 2014 intendevo senza fare id si si provato anche cosi con kess v2 in recovery.... nulla da fare
sumi1 Inviato 2 Giugno 2014 Inviato 2 Giugno 2014 io o fatto edc16c35 con v 53,e strano che si e bloccata.A quanto % si e bloccata?
nuke1969 Inviato 3 Giugno 2014 Autore Inviato 3 Giugno 2014 io o fatto edc16c35 con v 53,e strano che si e bloccata.A quanto % si e bloccata? ha cancellato e poi non è partita la scrittura..praticamente la barra della cancellazione è rimasta al 100% ferma li.
nuke1969 Inviato 3 Giugno 2014 Autore Inviato 3 Giugno 2014 Se vuoi ti posso aiutare Grazie mille. Già spedita... grazie lo stesso...
pasquale78 Inviato 3 Giugno 2014 Inviato 3 Giugno 2014 che versione hai di v53? quello con gli adesivi? io ne ho fatta una identica alla tua oggi pomeriggio (veramente leggendo il tuo post avevo quasi pensato di tirare giù la ecu e leggerla in bdm) scrittura in 1 minuto e 30 secondi. tensione batteria a 12,8v senza booster attaccato o roba del genere.
nuke1969 Inviato 4 Giugno 2014 Autore Inviato 4 Giugno 2014 no senza adesivi tutto nero. cmq è la prima volta che si inchioda.
pasquale78 Inviato 4 Giugno 2014 Inviato 4 Giugno 2014 no senza adesivi tutto nero. cmq è la prima volta che si inchioda. dovrebbe essere come il mio. misteri dell'elettronica, forse un calo di tensione vallo a capire. certo che quando succedono queste cose è sempre antipatico specialmente se devi spedire la ecu. io ho timore ad aprire le bosch edc16 anche se molti mi dicono che è una cosa da niente. marelli e altro le apro senza problemi. speriamo cmq risolvi in fretta
nuke1969 Inviato 4 Giugno 2014 Autore Inviato 4 Giugno 2014 dovrebbe essere come il mio. misteri dell'elettronica, forse un calo di tensione vallo a capire. certo che quando succedono queste cose è sempre antipatico specialmente se devi spedire la ecu. io ho timore ad aprire le bosch edc16 anche se molti mi dicono che è una cosa da niente. marelli e altro le apro senza problemi. speriamo cmq risolvi in fretta idem.. io ho avuto brutta esperienza ad aprire una edc16c34 del mio Nemo appena comprato con 1 km.... da quel giorno ho detto mai piu...
Ospite rialelettronic Inviato 4 Giugno 2014 Inviato 4 Giugno 2014 Per le c35 bmw non serve neanche il phoon Sempre backup bdm perchè ci sono hw che anche in concessionaria venivano sostituiti piuttosto che aggiornati appunto perchè a 0% scrittura avveniva la cancellazione in modo errato
pierluigi Inviato 4 Giugno 2014 Inviato 4 Giugno 2014 Vai tranquillo prendi un taglierino di quelli con la lama che si blocca tirala fuori al max 1 cm poi scaldi leggermente con il phon sui lati inizi pian piano a sollevare con un cacciavite con il taglierino tagli pia piano la colla e quella inizia ad aprirsi
