guidotacco Inviato 3 Giugno 2014 Inviato 3 Giugno 2014 ho un dtc con spia accesa e messaggio sul display:blocco carburante non disponibile,che non si cancella, dopo che ho fatto clear e allineamento proxy,ho provato a mettere un file vergine sulla e2prom della ecu motore ma niente da fare,comunque l auto cammina norlmalmente,che solo questa cavolo di spia con messaggio,qualcuno sa darmi qualche dritta?grazie
James Inviato 3 Giugno 2014 Inviato 3 Giugno 2014 qualcuno ha fatto i vermi con la ecu? che dtc hai come n.
filetuning87 Inviato 4 Giugno 2014 Inviato 4 Giugno 2014 ho un dtc con spia accesa e messaggio sul display:blocco carburante non disponibile,che non si cancella, dopo che ho fatto clear e allineamento proxy,ho provato a mettere un file vergine sulla e2prom della ecu motore ma niente da fare,comunque l auto cammina norlmalmente,che solo questa cavolo di spia con messaggio,qualcuno sa darmi qualche dritta?grazie il clear è stato fatto sulla centralina airbag originale oppure hai caricato un altro file pulito è probabile che ci sia un qualche problema di compatibilità,in genere il blocco carburante è il sistema inerziale che scatta quando fai un incidente
guidotacco Inviato 4 Giugno 2014 Autore Inviato 4 Giugno 2014 il clear è stato fatto sulla centralina airbag originale oppure hai caricato un altro file pulito è probabile che ci sia un qualche problema di compatibilità,in genere il blocco carburante è il sistema inerziale che scatta quando fai un incidente infatti,era il clear di un altra ecu ma non la sua originale,risolto grazie
