cristian.a Inviato 7 Giugno 2014 Inviato 7 Giugno 2014 Ciao ho una 500 lounge 1.2 8v comprata di seconda mano , vorrei controllare i km se in tutte le centraline corrispondono. Premettendo che sono un perito tecnico informatico e un neofita di centraline delle auto Sepete dirmi dove sono scritt i kmi oltre che al quadro e in centralina motore ? Sia Con Alfaobd e con Ecuscan con eml 1.5 ottengo questi dati: 1) Injection Marelli IAW 5SF8 CF5/EOBD (EP mot. 8V) -Data di programmazione: 19/05/09 -Tempo di funzionamento: 104118 min Tempo dal Key-On: 240 sec -Odometro: 117058,0 km -Odometro ultima programmaz.: 0,0 km -Numero programmazioni: 0 -Numero di fuori giri: 50 -Regime massimo motore: 6680 rpm -Contat. tempo regime max: 50000,0 msec -Contatore avviamenti: 7702 -Centralina Iniezione: Programmata 2)Instrument panel MARELLI (EP) 2 -Data di programmazione: 15/05/09 -Distanza rimanente prossimo servizio: 0 km -Attenuazione luminosità display: 8 -Volume segnalatore acustico Livello: 7 -Volume tasti Livello: 7 -Correttore assetto fari: 1 -Velocità motore: 704,0 rpm -Misuratore carburante: 30,0 % -Velocità vettura: 0,0 km/h -Temperatura acqua: 88,0 Deg.C -Tensione accumulatori: 13,4 V -Temperatura esterna: 23,0 Deg.C -Tempo di funzionamento: 2622115 min -Tempo dal Key-On: 525 sec -Odometro: 52184,0 km -Odometro ultima programmaz.: 0,0 km -Numero programmazioni: 0 -Tempo di funzionam. (eeprom): 2622098 min -Tempo dal Key-On (eeprom): 210 sec -Contatore avviamenti: 0 -Tempo trascorso dal primo guasto: 1201023 min -Tempo key-on dal primo guasto: 15 sec -Allineam. contatore Key-On: 127 -Stato carichi: Non attive -Numero servizi: 6 -Data ultimo servizio: 15/05/2009 -Distanza da ultimo servizio: 0 km -Lettura intervallo servizi: 30000 -Allarme cinture sicurezza: Attivato Ringrazio anticipatamente (ps. sto nel panico) Saluti Buona serata a tutti
FidodidoTuning Inviato 7 Giugno 2014 Inviato 7 Giugno 2014 Non ti basta gia vedeee che sul quadro sono 50000 circa invece su ecu motore 100000 circa. Penso sia chiaro o no? 1
cristian.a Inviato 7 Giugno 2014 Autore Inviato 7 Giugno 2014 è chiaro anche troppo ( 7000 euro di chiarezza ma devo essere sicuro al 100%. come faccio a capire quando è stato fatto ciò ,nella 500 solo su quadro e centralina motore?
cristian.a Inviato 9 Giugno 2014 Autore Inviato 9 Giugno 2014 Che consiglio puoi darmi , dove posso reperire altre info utili dal obd? grazie
