io ne vidi una tempo fa
comunque e buona per mantenere il motore fresco  :D
se vuoi qualche cv in+ devi rimappare
ma su che macchina avresti intenzione di montarla?
Avevo intenzione di montarla su una clio 1.2 benzina... Ma il problema è che oltre al motore si danneggerebbero altri comoonenti dell auto, semiassi, frizione, e altri ancora... Appunto per questo che volevo sapere se qualcuno aveva gia testato questa modifica...
Ospite j0nj0nny
Ciao vw, il problema di quelle turbine, nn so di presico se tu intenda quelle semplici elettriche che si trovano all'interno di un tubo, è che quel po di aria che inseriscono nel consotto di aspiraZione, viene riscaldata ancor di piu e cio perche privi di intercooler.
Nn mi è mai capitato di vederlo dal vivo, ma se guardi nel web, ci sn video si chi ha fatto il lavoro, guadagnado 2/3 cv.
ma ti pensi veramente che quello è 1 turbo?
quella e una ventolina per stare fresco d'estate e non scherzo
la ventola intera dell'aria della clio spinge + aria di quella
Ospite j0nj0nny
Sono delle stupidate, condivido.
Ma ne esiste un modello, com motore bruchless che qualcosina ti da. Cmq talmente poco che non so se vale la pena farlo. Sul Tubo lo si trova. Ci sono dei ragazzi che hanno fatto prove su banco, si a prima che dopo.
si sono convinto anche io poiche un turbo deve comprimere aria nel collettore non penso che
quel tipo di turbo riesca a comprimere aria
uscendo x un attimo fuori discorso
j0nj0nny ti faccio i miei migliori auguri
da qualche settimana ho notato che fai
parte dello staff moderatori   :thumbsup:
ottima scelta da parte admin
non spendere quei soldi sono solo cavolate!! se vuoi mettere il turbo prendi i pezzi dalla vecchia  r5 turbo e poi ti diverti, ma ci sono tutta una serie di modifiche da fare,dove ci vogliono un po di dindini!!! ;-) ;-)
mi ero interessato alla stessa cosa tempo indietro. su ebay si trovano queste fantomatiche ventoline che servono a zero, quello che si può definire un turbo elettrico si chiama phantom, si tratta di una turbina di cui si conserva solo il lato compressore, con girante mossa da un motore brushless di derivazione modellistica alimentato a 24 volt da circa 900w di potenza. il kit comprende compressore, motore, 2 batterie ad alto spunto da mettere in serie, inverter-converter per caricarle, cablaggi e strumentazione di controllo.
tutto questo popò di roba per ottenere circa 5-6 psi (0,3-0,35 bar) di pressione.
secondo me il gioco non vale la candela per questi motivi:
1 la pressione realizzabile non è molta perchè il motore elettrico ha un numero di giri abbastanza basso rispetto a un turbo (se non ricordo male fa al massimo 50000 rpm)
2 la pressione non è mantenibile per lungo tempo, ne per un uso costante perchè le batterie si scaricano velocemente. il sistema si spegne sotto i 18 volt, tradotto in tempo circa in 20 secondi
3 il sistema non è in grado di compensare l'aumento di aspirazione del motore. è vero che riesce ad arrivare a 0,3 bar, ma ci riesce comprimendo un volume chiuso, tappato. in base ai giri e quindi all'aria aspirata la pressione cala repentinamente e il motore elettrico non può aumentare i giri per compensare, è già al regime massimo.
io ne ero interessato per un utilizzo simile al "bang" su diesel di piccola cilindrata, ma ho lasciato perdere per le problematiche che ho elencato.
e perchè il kit costa 1550$, e anche cercando i componenti singoli non si risparmia chissà che...
