Gianluca84 Inviato 12 Giugno 2014 Inviato 12 Giugno 2014 Salve a tutti, qualcuno sa se si può fare una scodifica totale? Sembra si possa fare solo la parziale...
Ospite FrancescoTC Inviato 12 Giugno 2014 Inviato 12 Giugno 2014 Per quanto ne so io su hyundai niente totale!!!
Gianluca84 Inviato 12 Giugno 2014 Autore Inviato 12 Giugno 2014 La macchina non riconosce più le chiavi ma ho il dubbio che se è rotto qualcosa sull'immo anche con una parziale non risolverei visto che all'accensione non riesce poi a riassegnare il code giusto?
Gianluca84 Inviato 13 Giugno 2014 Autore Inviato 13 Giugno 2014 Hai risolto con la parziale? E' riuscito a memorizzare le chiavi?
Gianluca84 Inviato 13 Giugno 2014 Autore Inviato 13 Giugno 2014 Sto provando a leggere ma monta una 35p08 e non è supportata dal mio programmatore! Su ImmoDec dice che dovrebbe montare una 95p08...
Gianluca84 Inviato 13 Giugno 2014 Autore Inviato 13 Giugno 2014 Are you sure is possible? Here the original file Tucson 2.0 CRDI EDC15C7.zip
reda75 Inviato 13 Giugno 2014 Inviato 13 Giugno 2014 TUCSON 2.0 CRDI EDC15C7 http://www.sendspace.com/file/rtps51 2
Gianluca84 Inviato 14 Giugno 2014 Autore Inviato 14 Giugno 2014 Il file non funziona, o meglio, il code non si illumina più sul quadro ma non si avvia la pompa gasolio. Ora riprovo a mettere ori e vedo cosa succede.
Gianluca84 Inviato 14 Giugno 2014 Autore Inviato 14 Giugno 2014 Allora ragazzi, rimesso ori e la pompa riparte. Ho controllato il checksum sul file mod ma è tutto ok quindi penso ci sia qualcosa che non va nella patch anche se la spia "code" si spegne. L'unica alternativa sarebbe provare una parziale ma l'ecu monta una 35p08 e non una 95p08! Sembrano essere compatibili ma il problema è che io la 35p08 non riesco a leggerla. Cosa mi consigliate?
Ospite FrancescoTC Inviato 14 Giugno 2014 Inviato 14 Giugno 2014 Non esiste 35p08, é sicuramente una 95. Cmq controllati la bobina di lettura trasponder. Si guastano su hiunday. Se la bobina é ok, porta l' auto in concessionaria e fai ricodificare le chiavi. Non puoi fare altro.
Gianluca84 Inviato 16 Giugno 2014 Autore Inviato 16 Giugno 2014 Ciao Francesco, ti assicuro che è 35, si legge benissimo. Ho fatto un po' di ricerche e pare siano identiche alla 95. In ogni caso nel pomeriggio controllo se il transponder è buono altrimenti anche con la parziale non risolverei. Grazie per il momento a tutti e vi tengo aggiornati appena riesco a tornare dal cliente a fare le prove.
