Buongiorno ragazzi, ho avuto un incidente con la mia clio,  l'impatto che ha fatto saltare gli airbag sia guida che  passeggero e ha bloccato tutte le cinture (anche se in macchina era occupato un solo sedile)
volevo chiedere il vostro aiuto:
1) le cinture sono tutte bloccate per tanto credo che debbano esser sostituite tutte  e 5?!?!,
2) se acquisto un kit di cinture usate smonate dallo stesso modello possono esser rimontate o bisogna intervenire sulla centralina?
3) stesso discorso con gli airbag cercando su internet ho trovato i due airbag sia guida sia passeggero su un sito inglese, anche in questo caso  è necessaria anche la centralina originale oppure si può intervenire
sulla mia?
4)sapete dirmi dove è posizionata la centralina airbag?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
ciao igov puoi comprare i pretenzionatori con airbag usati confrontandoli con i tuoi
per quanto riguarda la ecu( devi far togliere il crash che ha scritto quando hai fatto l'incidente)
la ecu deve trovarsi al centro della macchina sotto al ponte centrale
