Warchip Inviato 16 Giugno 2014 Inviato 16 Giugno 2014 buongiorno ragazzi , ho da chiedervi una info, forse un po' stupida... piu' che altro una curiosità. se uno volesse leggere una ecu in BDM con l'FGtech gallet. ( tipo EDC16 o SIEMENS SID201) ,modificarlo e scriverlo in obd puo' farlo ? teoricamente , il file letto in bdm , non comprende anche la EEprom e la flash , e quindi piu' grande del solito letto in obd ? se lo scrivo in obd con il kess prima dovrei "tagliarlo" con ecm ...? puo' sembrare stupida come domanda ma sinceramente è da un po' di tempo che ci penso.. grazie
Overbooster Inviato 29 Giugno 2014 Inviato 29 Giugno 2014 anche io mi chiedevo la stessa cosa, ma credo nn si possa fare xkè in BDM leggi in un altro formato e quindi cambiano le dimensioni del file. aspettiamo risposte da più esperti
ALFONSO-76 Inviato 29 Giugno 2014 Inviato 29 Giugno 2014 buongiorno ragazzi , ho da chiedervi una info, forse un po' stupida... piu' che altro una curiosità. se uno volesse leggere una ecu in BDM con l'FGtech gallet. ( tipo EDC16 o SIEMENS SID201) ,modificarlo e scriverlo in obd puo' farlo ? teoricamente , il file letto in bdm , non comprende anche la EEprom e la flash , e quindi piu' grande del solito letto in obd ? se lo scrivo in obd con il kess prima dovrei "tagliarlo" con ecm ...? puo' sembrare stupida come domanda ma sinceramente è da un po' di tempo che ci penso.. grazie si certo che lo puoi fare forse non su tutte poi dipende anche dai tool che si usano per scriverle in via seriale e dalle ecu in questione , devi leggere il file singolo con il bdm e lo puoi scrivere in seriale obd, parlando della memoria flasch, sulla micro e un po diversa la cosa , il micro di alcune ecu ci sono collocate le zone mappe e in bdm si legge un file di dimensione 452 kb , invece in seriale lo legge da 448kb ,
Overbooster Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 Scusa Alfonso mi spieghi perchè se carico su Ecm lo stesso file parlo solo della Flash letto in seriale e in bdm non si allineano i bit?hanno la stessa dimensione grazie 160_252.rar
ALFONSO-76 Inviato 30 Giugno 2014 Inviato 30 Giugno 2014 Scusa Alfonso mi spieghi perchè se carico su Ecm lo stesso file parlo solo della Flash letto in seriale e in bdm non si allineano i bit?hanno la stessa dimensione grazie perche il file letto in bdm è completo di zona dati e mappe.invece quello letto seriale è solo mappe, quindi il file bdm lo puoi usare per scrivere in seriale invece quello letto in seriale non puoi usarlo per scriverlo in bmd, io ti ho risposto sulla tua domanda , cioè se potevi scrivere il file letto in bdm in seriale , quindi si puoi farlo, 1 1
