Ospite STEMAR Inviato 19 Giugno 2014 Inviato 19 Giugno 2014 Buonasera a tutti e un caldo saluto a tutti professionisti dell store...! Ho un grosso problema con una macchina VW BORA 1.9 TDI 85 KW DELL 2001 che non riesco a scrivere ne a leggere questa benedetta centraline con galletto v52. ho provato a banco e anche su la macchina. A banco si ferma su 28% e quando faccio dati ecu su la machina arriva fino a 42% mi da error send wake - sk1 con stesso gallo o letto e scritto altre macchine ma con questa non ne vuole sapare....?????? P.S Ho cambiato anche la centralina di altra macchina una golf 4 con centarlina uguale....! Grazie a tutti.....!
Infinity Performance Inviato 19 Giugno 2014 Inviato 19 Giugno 2014 Strano come difetto il gallo lavora benissimo su quelle ecu segui il consiglio di James cambia attrezzo usa MPPS con quello la leggi e scrivi di sicuro
Ospite metz Inviato 20 Giugno 2014 Inviato 20 Giugno 2014 quando hai provato a leggere da obd hai tolto il fusibile del quadro strumenti? togli il fusibile 15 della fusibiliera tra cruscotto e portiera lato guida, prova a leggere, scrivi, poi rimetti il fusibile e accendi la macchina. strano che al banco si blocchi in lettura.. ho una golf IV stesso motore ed ecu, letta e scritta in entrambi i modi più volte senza intoppi.. se non funziona togliendo il fusibile prova con altro tool come ti è stato suggerito.
Infinity Performance Inviato 20 Giugno 2014 Inviato 20 Giugno 2014 non ho suggerito di togliere il fusibile perché ha detto che a banco non la leggeva comunque puoi provare e facci sapere
Ospite metz Inviato 20 Giugno 2014 Inviato 20 Giugno 2014 giusta osservazione ibiza.. io ho pensato,siccome error send wake appare quando non si toglie il fusibile, vale la pena provare.. al banco ci sono molte variabili che possono creare intoppi, contatti laschi, alimentazione instabile.. ci farà sapere
Infinity Performance Inviato 20 Giugno 2014 Inviato 20 Giugno 2014 infatti però su 2 ecu doveva fare lo stesso errore??
Ospite STEMAR Inviato 23 Giugno 2014 Inviato 23 Giugno 2014 Buonasera a tutti......!Grazie per le vostre risposte e scusate il ritardo ma sono stato male in questi giorni...!Allora o provato con un altro tool sempre clone con il mio e sempre uguale da .... Sto pensando che a qualche problema su impianto ....????? Il fusibile 11 ho provato a levarlo ma niente....su la macchina prima di bloccare il gallo se accende spia anti slittamento (ASR) + se sente anche pompa gasolio e poi si blocca il gallo a 28% Per mpps lo comprato adesso e aspetto che mi arriva.....! Grazie ancora dell vostro aiuto e spero che risolvo subito sta macchina che non ne posto piu.....!
off_alfa Inviato 23 Giugno 2014 Inviato 23 Giugno 2014 bene allora al lettura \ scrittura al banco dovrebbe andare,casomai prova con la eeprom dissaldata,come si fà per le fiat.
Ospite STEMAR Inviato 23 Giugno 2014 Inviato 23 Giugno 2014 Sto cercando di capire se e il tool o la macchina...?
Ospite STEMAR Inviato 29 Giugno 2014 Inviato 29 Giugno 2014 ok...ho risolto .....era una massa sotto ok..ho risolto .....era una massa sotto...adesso e tutto ok...grazie per il vostro aiuto siete un grande aiuto.....!
