Consiglio Per Ampliare Attrezzatura.....
salve a tutti.....
volevo un consiglio....su cosa aggiungere per essere un pezzettino in più autonomi.
posseggo:
gallo v50
il ktag????vale la pena?
in arrivo
upa v1.3 full
volevo aggiungere un programmatore da banco willem o wellom???che modello?
ogni consiglio sarà bene accetto.....
buon lavoro a tutti
Ale
Ospite j0nj0nny
Se parli di cloni, dipende tutto dalla qualita del clone.
Se parli di originale io ti consiglio Alientech, kess e k-tag. Come hardware non li batte nessuno.
a quelli dell alientech ho scritto una mail per chiedere info a riguardo..........ancora sto aspettando una risposta.....
per quanto riguarda programmatori a banco di memorie?
per dirti.....con una edc15p volkswagen mi si è bloccata in scrittura e sono dovuto andara da fabioleo che mi ha dissaladato.....
so che l attrezzatura non è mai abbastanza in un officina.....ma in quel caso mi avrebbe fatto comodo...
fabio mi ha consigliato labtol.....potrei prendere il modello dello store per esempio?
grazie jon
Ospite j0nj0nny
Strano, solitamente alla Alien sono velocissimi......guarda ti mando una mail diretta.
Bhe si, per stare tranquillo dovresti avere materiale ufficiale, lavoreresti con molta piu serenità, questo te lo posso garantire. Io uso Alientech e sinceramente mi trovo veramente bene. Hanno un servizio assistenza molto rapido e disponibile e ti seguono anche passo passo, sia per mail che per tel.
Ad esempio con materiale ufficiale è dura bloccare una edc15 o 16 in scrittura. Cmq mal che vada hanno un ottimo tool recovery.
per i programmatori da banco penso che con upa e x-prog fai tutto
poi wellon io ho 980 da tanti anni e va un bomba
poi almeno per quello che uso io ho attrezzature per chiavi
attrezzature varie per lavorare su vag
e poi servono sempre diagnosi clone di buona qualita e sw monomarca tipo
das mercedes
citroen e peugeot
ids ford
vas per vag
clip per reneault
ecc.
comunque come programmatore micro e eeprom oltre a upa  consiglio xprog per leggere alcuni processori con mask criptato che con upa non puoi leggere
Come diagnosi auto sto abbastanza bene. ....e con il gallo che ho io anche se clone.....quando posso faccio sempre lettura a banco per essere piu sicuro....visto che nn è materialr ufficiale....
Vorrei prendere un programmatore da banco e poi mi date consigli anche in privato di dove comprare materiale di consumo....tipo ricambi per le stazioni saldanti e materiale elettronico in generale.
  • 5 mesi dopo...
