problemi willem
Ospite giuseppel.e
Ospite giuseppel.e
gentili signori ho acquistato un programmatore willem
ma purtroppo non riesco a fare niente
qualcuno può darmi una dritta ?
lo collego all usb ma il programma willem eprom
mi da un messaggio di errore hardware
check power & connection
sapete dirmi dove sbaglio
devo collegare qualcosa al willem ?
inoltre qualndo lo collego al pc nn mi rileva nemmeno il nuovo ardware
Ci spieghi meglio che tipo di willem hai? Quasi sicuramente il tuo programmatore funziona via porta parallela e l'usb fornisce solo l'alimentazione.
Ospite giuseppel.e
allora mi è arrivato nudo e crudo
chi me l ha venduto non capisce niente di progr.
l unica cosa che mi ha detto appunto che si alimenta dall usb come hai detto tu
il modello nn sò quale sia ha anche comunque un jack dove pare vada un alimentatore
poi i pin che nel programma me li chiama icsp sono tutti liberi
Ospite giuseppel.e
anche i tastini da 1 a 12 erano in una posizione e mi si accendevanio i led rosso e verde
mentre quando lo metto per leggere una 27c256b mi si spengono
e comunque nn fa niente come al solito
Ospite giuseppel.e
si l ho collegata ma non succede niente
l alimwentazione gliela dò con l usb dello stessp pc
  • 3 mesi dopo...
Ospite carsuz
:wink: CIAO HAI RISOLTO? HAI PROVATO A IMPOSTARE LA PORTA PARALLELA DAL BIOS DEL TUO PC?
  • 6 mesi dopo...
ciao ho lo stesso problema!
ho provato a settare la porta del mio pc
come l'ho messa su epp soltanto mi ha rilevato e istallato un nuovo hardware!
ma non funziona lostesso mi da sempre lo stesso errore:
cosa potrei provare????
Grazie!!!
in basso a destre del programma c'è una finestra dove tu puoi scegliere il settaggio del willem con la porta parallela che deve essere lo stesso di quello che hai nel bios del pc (LPT1 IRQ7 LPT2 ecc ecc)
grazie vic per la risposta.
sia nel bios che nel programma sono testati allo stesso moto.
quando vado a fare il test dal programma 97j e forzo i piedini alti dello zif vedo con il tester che funziona tutto regolarmente quindi la connessione dovrebbe andare.
ma se faccio il test hardware mi da sempre errore.
potrebbe essere qualche problema legato alla velocità?
come potrei risolverlo?
La velocità non centra nulla e neanche al settaggio che servono per i vari componenti da riprogrammare a questo punto mi viene il dubbio che potrebbe essere il cavo parallelo ma non so dovrei verificare di persona. Se vuoi puoi spedirmelo e te lo controllo....gratis naturalmente
hai mp!
cmq ho aquistato il programmatore ad una fiera e purtroppo i venditori non erano molto preparati....
forse la parallela LPT1 ma anche LPT2 o LPT3 l'importante che ne bios ci siano le stesse impostazioni e poi già lo ha fatto
  • 4 mesi dopo...
mi scuso x intromissione ma il test arduer lo deve fare solo col cip settato oppure il test arduer è il test che dice se il programmatore è ben collegato? lo chiedo perche mi da ok solo se metto l'epron senza fallisce ,forse puo essere d'aiuto anche x i utenti della discussione ,un saluto e grazie
