Un mio collega ha staccato la batteria della sua auto VW POLO (credo del 2010)
ed ora la Radio non funziona segnalando; SAFE sul display...
e poi inserire code che però non si ricorda dove ha messo il foglietto col codice!...
Qualcuno può aiutarci a risalire al Codice?
L'autoradio è questo modello: RCD210 ULVWMP3 5M0035156C
con questo seriale: VWZAZ1L0563904
(credo sia TechniSat, ma non ne sono sicuro)
grazie infinite!
Marco e Massimo
Giusto si deve aprire,per la precisione si deve leggere la 24C16
ahia ahia... pensavo che con qualche software generatore di codici col seriale fosse possibile...(ammesso che esista...)
grazie per ora ragazzi, se però ci fosse un'altra soluzione...
La soluzione potrebbe essere andare dal concessionario di zona magari con la vettura e farti reperire il codice. Se trovi qualcuno di buon volontà dovrebbero aiutarti...
  • 8 mesi dopo...
Ciao, anche io ho lo stesso problema con il codice della radio di una Vw Passat, il meccanico ha staccato la batteria per sostituire la frizione e adesso l'apparecchio chiede il code e come al solito il cliente non lo trova, potete aiutarmi? grazie.
Blaupunkt  815 7643221360
VWZ1Z2E9423708
RCD 330     BVX
1 KO 035 186 L
FD 0605
HW 012
SW 0022
  • 2 anni dopo...
  • 4 anni dopo...
