Problemi Scaricare Il File Errore Sveglia Peugeot 1.4 Benzina Anno 2000
Ospite De Luca
salve sono De Luca, volevo chiedere se qualcuno ha avuto modo di scaricare il file peugeot 1.4 benzina anno 2000 che mi da errore di sveglia, anche mettendo auto diverse a pari cilindrata, altrimenti l'id è : hw 9637706180  ----------------- sw 9641815780, grazie mille
Ospite j0nj0nny
Quella vettura se nn sbaglio puoi leggerla solo dissaldando la eprom, no da obd.
Altrimenti puo essere che tu abbia i condensatori della ecu scarichi dovuti al tempo. Ma se nn ricordo male, vale la prima cosa che ti ho detto.
Ospite De Luca
Salve jonj0nny  forse ai ragione che essendo dell'anno 2000 bisogna farlo a banco dissaldando la eprom, ma il problema che ho letto anche una punto del 2000  con mpps e kess v2 e sono riuscito a leggerlo e scriverlo, non saprei perchè la peugeot 206 fà questi capricci, essendo una 1.4 16v anno 2000 ,oppure provo a comprare il gallo e vedere se me lo legge?  cosa ne dici,io non sono ancora convinto di non leggerla in bdm, magari ci potrebbe essere un'altro sistema?
Grazie
Scintilla67 adesso ai capito quello che ho chiesto?
Dovrei rimappare una centralina di una peugeot 206 1.4 16 valvole, anno 2000, solo che mi dò errore di sveglia con il kess v2 , assurdo perchè ho letto anche una pinto anno 2000 sempre marelli e non capisco perchè la peugeot 206 non riesco a leggere, grazie anticipatamente
Ospite j0nj0nny
Posso assicurarti che, un giorno mi capitò una Peugeot 206 del 99, ed ebbi lo stesso problema, poi siccome era una vettura da demolire e quindi sarebbe servita solo da cavia brutale, ho lasciato perdere.
Pero penso che l'unico modo per farla sia dissaldando la eprom.
