pOlPo Inviato 27 Giugno 2014 Inviato 27 Giugno 2014 Qualcuno ha idea di come fare per cambiare il pin degli adattatori bluetooth? Ne ho comprato uno mini e lo sto modificando per metterlo sottoquadro così da poterlo lasciare sempre inserito e non consumare la batteria (e quello è il meno, ormai li vendono anche con lo switch). Volevo però capire come cambiare la password, non mi va che in viaggio qualcuno ci si possa collegare. Lo so è una paranoia ma c'è di mezzo la sicurezza, quindi non posso ignorare il rischio. Ho trovato una procedura su un forum in inglese ma si riferisce ad uno strumento originale della ScanTools e non funziona con il mio adattatore. Praticamente si tratta di inviare un comando sulla porta COM Bluetooth. Io non credo però che questo possa funzionare, perchè tramite la porta si dialoga con il chip elm327, mentre il pin appartiene al chip bluetooth. Ho smontato il mio adattatore e si vede chiaramente che sono due chip distinti. Sto provando un po' di tutto ma sono in alto mare, qualcuno mi sa aiutare? Grazie mille!!
cniky Inviato 27 Giugno 2014 Inviato 27 Giugno 2014 qual è il modulo Bluetooth che si ha nella scatola?
pOlPo Inviato 30 Giugno 2014 Autore Inviato 30 Giugno 2014 Beken BK3211 http://www.ces-eshop.com/dir/index.php?route=product/product&product_id=566 http://www.belon.cn/Uploadfiles/psd/BK3211datasheetv1.2.pdf Ho paura che per riprogrammarlo sia necessario accedervi in seriale, non riesco a trovare un comando da inviare tramite BT stesso per cambiare il pin
pOlPo Inviato 30 Giugno 2014 Autore Inviato 30 Giugno 2014 EDIT: BK3211 è il chip piccolino, il modulo intero si chiama BL3211. Il chip grande è un processore, credo. C'è scritto MO54ZBN 336TC 23364B006 -90 ARM
pOlPo Inviato 30 Giugno 2014 Autore Inviato 30 Giugno 2014 Il sito della Belon è tutto in cinese, non so come contattarli!
pOlPo Inviato 30 Giugno 2014 Autore Inviato 30 Giugno 2014 Ok ho trovato il modello esatto, questo è quanto ho ricavato traducendo dal cinese (vedi immagine allegata)
pOlPo Inviato 30 Giugno 2014 Autore Inviato 30 Giugno 2014 risposta alla mia email di domanda su come si cambia il pin use AT command.example HART send AT+EN1 enter AT command mode;send AT+PING **** set pairing code ;send AT +EN 0 exit AT command mode ;reset system,pairingcode will change you want code ci sto provando con linux ma senza successo non capisco poi come vanno messi gli spazi, sicuramente questo ha tradotto con google dal cinese all'inglese, non si capisce niente inoltre per resettare sto cortocircuitando i pin 11 e 13 ma non sembra cambiare niente
