Volevo sapere se toccando solo i limitatori di coppia nella mappa più spinta della giulietta che differenze di prestazioni si ottengono
di originale @3500rpm e' impostato a 4000 per poi dimezzarsi @3750 a 2000,da li in su e' impostato tutto a zero
chi mi spiega questa cosa?che succede se lo continuo a tenere alto fino a 4500rpm?
Ospite j0nj0nny
Ciao Andrea, allora dipende dalla coppia richiesta in primis. Modificando un limitatore puoi sicuramente avere dei benefici, ma non eclatanti.
Quello che conta di piu e modificare la coppia richiesta e di conseguenza i limitatori di coppia.
Comunque puoi provare a modificarli, perche sicuramente di defolt avrai delle limitazioni nei punti dove lo hai gia notato
Ospite j0nj0nny
Posta il file ori, perche a parole è piu difficile.
Se hai il driver, dovresti individuarlo, altrimeti devi armarti di voglia e imparare a trovare cio che cerchi in 2D, come tutti noi, con il tempo e il sacrificio si impara tutto, basta la volontà. Seno è troppo facile avere le cose gia pronte.
guarda,non e' il file ori della mia auto,e' un file di una giulietta che ho trovato in rete e che ho preso per "esercitarmi",ecm trova subito il driver
sotto la voce iniezione trovo iniezione parzializzato forse e' quello?
Ospite j0nj0nny
No non è quello, da come lo decrivi, sicuramente sono vecchi driver, altrimenti avresti trovato le mappe Coppia.
Arricchimento in accellerazione, bisognerebbe vedere la mappa in 2D, in alcune ecu, gestiva la quantita d'aria, in altre no. Ti ripeto, te usando Ecm 1.61 hai driver vecchi che ti portano fuori strada.
Considera che cio che definivano Accellerazione parzializzato, erano tempi!
Ospite j0nj0nny
Si, va bene quel programma, anche perche è uno dei pochi che trovi "Purtroppo" craccati. Solo che, specialmente nei vecchi driver, non devi fidarti cecamente dei nomi riportati dai Driver, perche possono portarti fuori strada e farti sbagliare.
Per trovare le mappe Coppia, scaricati altre mappe, di altre vetture, cosi puoi compararle. E se in una di quelle trovi la mappa che cerchi, la visioni in 2D e poi la vai a ricercare nella mappa della Giulietta.
Questo è l'unico modo, altrimenti devi saper usare e riconoscere le mappe in 2D a occhio.
in poche parole devo saper riconoscere ad occhio la "forma" del grafico 2d a cosa appartiene giusto?
per imparare a fare questo mi devo scaricare un po di mappe miste e confrontarmele giusto?
Ospite j0nj0nny
Si esatto.
Cosi avrai piu comparazioni e piano piano imparerai a distingerle. Se avessi bisogno di qualche file orginale, posso procurarteli io non preoccuparti, te postami il file su cui lavori, oppure il modello preciso di ecu e il tipo,di vettura, cosi ti cerco,che piu simili.
