I codici ecu vanno riportati anche nel titolo della discussione. Per questa volta correggo io. Attenzione per la prossima volta, rischi punti di avvertimento. Grazie per la collaborazione.
Ospite j0nj0nny
Eccoci qua, allora, una mappa soft, tranquillo, non fai nessun danno.
Per l'egr non credo sia chiusa bene, l'unico valore differente che ho trovato modificato non porta sicuramente benefici in merito.
Che modello di Ecu è precisamente?
L'ori è nell'archivio pialletto :)!
Comunque, secondo me la pressione turbo è da rifare con un po' d'impegno, personalmente non farei così nemmeno i tempi, nè tutta la mappa! Nella tua attuale Mod. inoltre, l'EGR  non mi risulta chiusa, se non sbaglio dovrebbero essere quattro curve 20 x 1 da portare a 0!
Volendo potresti farti EGR OFF anche con Volta ma devi anche correggerlo poichè, se non ricordo male, su U34 tocca dei bit che possono essere lasciati originali e che sono successivi a due delle quattro curve da "spianare".
Ospite j0nj0nny
Se vuoi un parere, magari dacci anche un file originale senza che uno si sbatta a cercarlo.....
Quoto Vincent, il file Ori si trova dentro lo Zip!
