cristiano affi Inviato 1 Luglio 2014 Inviato 1 Luglio 2014 Buonasera a tutti,ho appena ereditato un alfa 159 1900 jtd 120 cavalli del 2007 con fap, vorrei farla diventare un pò più allegra e così ho eliminato sia il fap che l egr fisicamente e anche tramite volta in ecu, poi ho modificato l'ecu come posto i file con il risultato che ai bassi spinge meglio ma attorno ai 4000 giri ha un calo di prestazioni.Se qualche buonanima mi sa spiegare dove pecco gliene sarei molto grato. Fiat hardware number 51812913 bosch hardware 0281013137 bosch software 1037389887 id software bosch 3442.Spero di aver messo tutti i dati necessari,altrimenti fatemi sapere prima di darmi altri punti di avvertimento. Grazie infinite. Azz. dimenticavo che è una edc 16 1037389887 fabio.rar1037389887 FABIO MOD 4 NO EGR.rar
enzopezzano Inviato 1 Luglio 2014 Inviato 1 Luglio 2014 Carissimo cristiano affi......non mi ricordo se i punti te li ho dati io....ma ti ricordo che i dati della ecu vanno messi anche nel titolo della discussione. La tua vettura non rende in alto perché probabilmente non hai modificato i limitatori gasolio, e la prima cosa che mi viene in mente senza guardare la mappa.
cristiano affi Inviato 2 Luglio 2014 Autore Inviato 2 Luglio 2014 Ciao Enzopezzano,nessun problema per i punti ho sbagliato io. Sei riuscito a dare uno sguardo alla mappa?
enzopezzano Inviato 2 Luglio 2014 Inviato 2 Luglio 2014 Non so se è il mio titanium che dà i numeri o io che sono molto stanchissimo!!!!!! Faccio difficoltà a capire quello che hai fatto.
cristiano affi Inviato 2 Luglio 2014 Autore Inviato 2 Luglio 2014 In che senso? Vuoi dire che è una schifezza immagino?
enzopezzano Inviato 2 Luglio 2014 Inviato 2 Luglio 2014 Diciamo che non è un gran chè!!!! ma sei sicuro che il file sia quello originale, perché ho dovuto aprirlo selezionando il driver .
enzopezzano Inviato 2 Luglio 2014 Inviato 2 Luglio 2014 Infatti il file che hai postato non è ori. Questo allegato e quello giusto. 159 120cv 8v 137_887 ORI.rar
cristiano affi Inviato 3 Luglio 2014 Autore Inviato 3 Luglio 2014 Ma Enzo come è possibile,l'auto è stata acquistata da mio padre nuova e non ha mai subito alcun intervento al di fuori della mia officina. Come può essere? Non riesco a spiegarmelo.
cristiano affi Inviato 3 Luglio 2014 Autore Inviato 3 Luglio 2014 Comunque sia, adesso che hai visto la mappa fatta da me mi sapresti illuminare sul motivo della scarsa resa dopo i 4000 giri? MI sembra di aver alzato tutti i limitatori? O forse mi sfugge qualcosa? Effettivamente con l'ori che mi hai postato ecm trova subito i driver,ma da dove hai ricavato l'ori originale? Grazie molte sai,sia dell'interessamento che della disponibilità.
cristiano affi Inviato 6 Luglio 2014 Autore Inviato 6 Luglio 2014 Ciao Enzo,ho caricato sull'alfa l'ori che mi hai mandato e tutto bene,poi ho caricato la mod che allego fatta da me per prova ma il risultato non cambia ovvero il problema è lo stesso che ho con la mappa precedente modificata. L'auto sopra i 3500 giri non spinge,sale di giri lentamente come originale. Ho provato a leggere i valori reali in quel range e ho pressione rail 1700,pressione turbo 1500 costanti.Mi sorge un dubbio,anzi più di uno,può essere che mi mancano dei valori da modificare nel titanium oppure sbaglio nel modificare qualcosa? Se quando hai tempo puoi dare un'occhiata e magari darmi un aiuto. Grazie ciao. 1
cristiano affi Inviato 6 Luglio 2014 Autore Inviato 6 Luglio 2014 Ecco qua il file 159 120cv 8v 137_887 ORI - Copia.rar
147q2 Inviato 7 Luglio 2014 Inviato 7 Luglio 2014 la mappa non va xniente bene , e tutta da rivedere , c sono mappe toccate senza senso e logica
cristiano affi Inviato 9 Luglio 2014 Autore Inviato 9 Luglio 2014 Grazie della risposta,ho provato a farne un'altra se puoi dargli un'occhiata? Ciao e grazie 159 120CV 8V 137_887 ORI - COPIA mod arr.rar
michy29 Inviato 9 Luglio 2014 Inviato 9 Luglio 2014 ciao cristiano, ho dato un occhio alle mappe fatte da te sopra , diciamo che sei un po fuori strada, non serve dare tutti quegli incrementi, vai piu graduale parti con una mappa leggera diciamo e poi magari aumenti un po' es. pedale parti dai giri troppo bassi, io partirei circa sui 1500 e magari con un capico piu alto non su tutta la mappa, magari da un 50% di load di ogni singola mappa. Nell ultima mappa che hai postato c'è mod solo i tempi, fanne una piu leggere e piu graduale.
cristiano affi Inviato 9 Luglio 2014 Autore Inviato 9 Luglio 2014 Ciao Michy,grazie per l'interesse dimostrato,ho sbagliato il file da postare,adesso inserisco quello "giusto",mi farebbe piacere un tuo giudizio. Grazie ciao 159 120CV 8V 137_887 mod 1.rar
Dangoteam Inviato 16 Luglio 2014 Inviato 16 Luglio 2014 Ciao Cristiano, ho dato uno sguardo alla mappa, io ho un auto simile alla tua (il 150) con sotto una discreta mappa fatta da me con l'aiuto di vari utenti del forum, a cui devo i miei ringraziamenti...in particolare ad Enzopezzano e Tonytuner, dicamo le l'ho "sfogliata" qualche centinaia di volte quindi ho imparato a conoscerla abbastanza bene....volevo in primis dirti di non caricare quella mappa perchè a mio avviso ci sono aumenti stratosferici, a parte cio' se vuoi un consiglio anche da un non esperto visto che ci sono passato, procedi per step....fai una mappa alla volta, studiati che cosa è e come incrementarla, ho notato che hai agito a punti su tutte le mappe e cio' a mio avviso non è corretto, ci sono mappe ke è meglio modificarle a punti e altre a %, una volta fatta la modifica in tabella guardala anche in 2d cosi' ti rendi conto di quello che muovi.... Non voglio scoraggiarti ma secondo me è da rifare tutta da capo.... poi attendi anche altri piu' esperti di me.... ti saluto
enzopezzano Inviato 16 Luglio 2014 Inviato 16 Luglio 2014 600 punti sul turbo già da bassi regimi e carico, mappe coppia tutte da sistemare( su alcune a fine mappa arrivi quasi al 70% di incremento) mappe rail idem ecc.... non sei nemmeno vicino ad essere sulla strada gusta.
Ospite maciste31 Inviato 17 Luglio 2014 Inviato 17 Luglio 2014 Non vorrei buttare benzina sul fuoco ma diciamo che più che strada hai sbagliato continente .....incrementi esagerati senza logica posta una mod per volta
Dangoteam Inviato 18 Luglio 2014 Inviato 18 Luglio 2014 Riparti da zero, fai una mappa alla volta e verifichiamo insieme...
cristiano affi Inviato 19 Luglio 2014 Autore Inviato 19 Luglio 2014 Grazie ragazzi,ma la mappa "esagerata" che ho postato è solo l'ultima di parecchie fatte con incrementi graduali e l'ho fatta apposta per capire cosa succede. Il risultato è che l'auto non varia quasi niente ovvero un più di spinta ai bassi ma oltre i 3500 giri come originale e zero fumo. Comunque adesso riparto da zero e poi vediamo che succede. Ciao
cristiano affi Inviato 19 Luglio 2014 Autore Inviato 19 Luglio 2014 Ciao,questa è la prima modifica. 159 120CV 8V 137_887 mod1.rar
Yervy Inviato 19 Luglio 2014 Inviato 19 Luglio 2014 ragazzi sbaglio o non vedo eliminazione dpf egr????
cristiano affi Inviato 16 Agosto 2014 Autore Inviato 16 Agosto 2014 Se qualcuno è ancora interessato ho realizzato questa mappa. 159 120CV 8V 137_887 mod.rar
cusfor Inviato 19 Agosto 2014 Inviato 19 Agosto 2014 ti allego due mappe dove su una c'è solo l'egr disattivata e sull'altra sia EGR che fap... Se hai fatto lo svuotaggio del fap metti quella senza fap ed egr se invece hai ancora il fap allora metti quella con solo l'egr disattivata.. Tu prova e fammi sapere scrivi il commento qui sul post ed anche in privato se puoi visto che non stò spesso al pc e quindi leggo l'email che mi arriva. Aspetto tue notizie 159 da provare.rar
cristiano affi Inviato 19 Agosto 2014 Autore Inviato 19 Agosto 2014 Ciao cusfor, grazie per la mappa, prima di lunedì prossimo non riesco a caricarla perchè l'auto è in vacanza con il proprietario. Appena posso ti faccio sapere,grazie.
cusfor Inviato 19 Agosto 2014 Inviato 19 Agosto 2014 tu provala che come incrementi è fatta abbastanza lineare (almeno a parere mio) ne avevo fatto una così e la macchina andava bene però aveva anche il dpf e cat svuotato e fumo non ne faceva.. tienimi aggiornato
cristiano affi Inviato 21 Agosto 2014 Autore Inviato 21 Agosto 2014 Caro Cusfor,ancora grazie per la mappa,oggi visto che dovevo tornare a casa ho approfittato per caricare la mappa che mi hai dato e purtroppo niente da fare. Uguale a prima,nessuna differenza,non riesco a capire dove stà il problema sembra che abbia un blocco,un tappo,qualcosa che impedisce di aumentare le prestazioni. Anche questa è senza cat e fap. Ho controllato anche la valvola a depressione sulla turbina e si muove regolarmente. Non fà un filo di fumo nemmeno accelerando a fondo. Dopo i 3800 giri circa non ha più tiro sembra piatta.Non ho più idee.
Massi-82 Inviato 21 Agosto 2014 Inviato 21 Agosto 2014 Ciao Cristiano ... mi sono permesso di farti questa mappa ... dovresti risolvere il problema che non tira piu dopo i 3800 ... fammi sapere se la provi come va e se ti piace .. 159 120CV 8V 137_887 STEP1 MASSI. EGR OFF DPF OFF.MOD.zip 1
fonzi5 Inviato 21 Agosto 2014 Inviato 21 Agosto 2014 ma quella modifica che fate tutti all,indirizzo 1c1ffa a cosa serve ?
cristiano affi Inviato 23 Agosto 2014 Autore Inviato 23 Agosto 2014 Grazie Massi,appena posso la carico e poi ti faccio sapere.
grip599 Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 Ciao Cristiano ... mi sono permesso di farti questa mappa ... dovresti risolvere il problema che non tira piu dopo i 3800 ... fammi sapere se la provi come va e se ti piace .. 159 120CV 8V 137_887 STEP1 MASSI. EGR OFF DPF OFF.MOD.zip Sbaglio o il FAP è da sistemare?
cusfor Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 se fap e egr è come l'ho fatto io prima è stato fatto con volta. Con volta l'ho fatto su tante edc16c39 sia egr che fap mai avuto problemi (e anche su alfa 159)
Massi-82 Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 se fap e egr è come l'ho fatto io prima è stato fatto con volta. Con volta l'ho fatto su tante edc16c39 sia egr che fap mai avuto problemi (e anche su alfa 159) si si è quello che hai fatto tu io ho solo lavorato sulle mappe . .
grip599 Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 se fap e egr è come l'ho fatto io prima è stato fatto con volta. Con volta l'ho fatto su tante edc16c39 sia egr che fap mai avuto problemi (e anche su alfa 159) si si è quello che hai fatto tu io ho solo lavorato sulle mappe . . dicevo così perchè manca il bit intasamento e volta su egr corregge "troppo", anche se non da spie.
cusfor Inviato 26 Agosto 2014 Inviato 26 Agosto 2014 guarda, ne ho fatte tante con volta su queste macchine e non ho mai avuto problemi
eobdexpression Inviato 27 Agosto 2014 Inviato 27 Agosto 2014 Grazie Massi,appena posso la carico e poi ti faccio sapere. Ciao piacere per venirti incontro ho preparato per te un file se vuoi provalo e fammi sapere calcola che per segreti del mestiere gli iq non te li ho sbloccati ma tranquillo che dovrà andare bene lo stesso fammi sapere eventualmente la dovessi provare, ed ecco a te l'allegato :ecco Scusa ho caricato per ben due volte lo stesso file scarica qualunque uno dei due non ha importanza perchè sono gli stessi 159 120CV 8V 137_887 mod step 1 prova egr e fap off.rar159 120CV 8V 137_887 mod step 1 prova egr e fap off.rar 2
grip599 Inviato 27 Agosto 2014 Inviato 27 Agosto 2014 Ciao , allora sei riuscito a caricare una di ste mappe??bsiamo tutti curiosi.....
