salve a tutti oggi ho letto con gallo v50, un file della alfa mito 1.4 t-jet , il file letto è da 832kb, solo che ecm non me lo apre automaticamente, allego il file letto mito.rar
nella lettura datic ecu con il gallo trovo come hd e sw 409-932
inoltre sempre se riesco ad aprire il file, si può mappare tranquillamente anche se ho il bottoncino x cambiare mappa ?
quindi mi consigli di leggerla in boot ?
controllando il mio gallo v50 fa una lettura virtuale
-controllando su ecm però ho notato che mi manca il driver 932 mmm....
si ma ti consiglio via boot vai sul sicuro anche perchè si piantano facilmente, poi fai occhio a quando apri la ecu, per il file prova a caricargli un altro driver
mmmh ho dei dubbi! Ma meglio non rischiare! Ascolta apri la ecu e te la leggi via boot così ti fai un backup e poi fai tutte le prove che vuoi, se qualcosa va storto via obd puoi ripristinarla via boot
salve a tutti oggi ho letto con gallo v50, un file della alfa mito 1.4 t-jet , il file letto è da 832kb, solo che ecm non me lo apre automaticamente, allego il file letto attachicon.gifmito.rar
il file che ai letto e di dimensione 896kb  quindi se vuoi farlo riconoscere  ad ecm questo file lo devi tagliare ad 832kb ed ecm te lo riconosce in automatico,lo mod lo salvi e lo fai ridiventare da 896kb e lo riscrivi con il gallo.... se vai nella sezione  ecm2001 ecm titanium qua  nel forum trovi evidenziato la soluzione per tagliare   e ricostruire il file .
