Gianluca84 Inviato 4 Luglio 2014 Inviato 4 Luglio 2014 Ciao a tutti, ho da scodificare questa eco ma leggendo vari documenti sembrano essere molto delicate. Per prima cosa vorrei sapere se con Galletto si legge perché vedo presenti i driver e poi la parte più delicata di tutte che è il boot. Rispettando la posizione per il foro lo becco facilmente il pin o devo stare attento a qualcosa? Ho dei documenti e una ecu rotta che ho già aperto per vedere com'è fatta e il pin indicato per il boot sulla mia ha un filamento attaccato a quanto pare mentre nelle foto lo vedo vuoto. Qualcuno sa darmi qualche delucidazione? Grazie
Gianluca84 Inviato 4 Luglio 2014 Autore Inviato 4 Luglio 2014 Studiando un po' mi sembra di capire che con il Gallo faccio solo quelle con HW superiore a 100 e a quanto pare senza fori e senza nulla. Una domanda a questo punto, se trovo una 59F con HW superiore a 100 posso sostituirla a questa che è una IAW 59F.M3/HW023? I pinout sono tutti uguali o rischio di fare danni se sbaglio ECU?
virtualman93 Inviato 4 Luglio 2014 Inviato 4 Luglio 2014 con il gallo le decodifichi quelle con hardware >100 e per leggerle e scrivere bisogna metterle in boot con il foro o aprendole dovresti leggere un file di 320 kb 1
Gianluca84 Inviato 4 Luglio 2014 Autore Inviato 4 Luglio 2014 Ma quindi vanno aperte anche quelle superiori a 100? Inoltre, essendo rotta quella ori devo ricaricare un file con stesso hw e sw di quella di serie o sono tutte uguali?
virtualman93 Inviato 4 Luglio 2014 Inviato 4 Luglio 2014 credo che devi montarne una con lo stesso software quindi una iaw 59f m3 ed eseguire la scodifica
Gianluca84 Inviato 5 Luglio 2014 Autore Inviato 5 Luglio 2014 Ok, quindi se trovo una 59F.M3 anche con HW superiore a 100 è pienamente compatibile e posso scodificarla con il gallo giusto? A questo punto però mi servirebbe il file ori visto che l'ecu di serie non posso leggerla... Qualcuno ha l'ori della Punto 1.2 8V?
Gianluca84 Inviato 9 Luglio 2014 Autore Inviato 9 Luglio 2014 Io ho provato una decina di volte ma riesco solo a leggere, per la scrittura non c'è verso! Sarà il mio gallo ma non c'è stato verso
Cucaio Inviato 14 Luglio 2014 Inviato 14 Luglio 2014 il gallo.legge sia quelle con hw <100 che >100 senza problemi in kline.
Gianluca84 Inviato 15 Luglio 2014 Autore Inviato 15 Luglio 2014 Il mio non legge quelle inferiori a 100 e comunque ho provato con una HW303 e la legge ma non la scrive. Sarà un difettò del mio...
Ospite robifarci91 Inviato 1 Ottobre 2014 Inviato 1 Ottobre 2014 Anche io ho provato ma non ce verso. Volevo capire il perché di tutto questo.
micheleyr6 Inviato 12 Dicembre 2014 Inviato 12 Dicembre 2014 ma come avete provato a scrivere via seriale o al banco k line??
off_alfa Inviato 12 Dicembre 2014 Inviato 12 Dicembre 2014 il mio tool legge e scrive tutte le ecu 59f\5af sopra e sotto 100 senza aprirle e senza boot..... e ne ho 1 in più da vendere....
giasan Inviato 12 Dicembre 2014 Inviato 12 Dicembre 2014 Sto cercando di leggere in boot mode anche io una 59F M7 di HW>100 di una 600 ,col gallo ma la foto schema del pin interno di boot e diverso da quello di questa 59Fm7rispetto alle altre qualcuno sa quale e il conttatto preciso o l ha gia fatto e,grazie potresti gentilmente postare qualche foto di come colleghi il gallo per il boot .
PINOTUNING Inviato 12 Dicembre 2014 Inviato 12 Dicembre 2014 potresti gentilmente postare qualche foto di come colleghi il gallo per il boot . se hai il gallo hai tutto nelle cartella documenti !! di 59F ne esistono 2 tipi , con ardware sotto i 100 non hanno piazzola per il boot , ardware sopra i 100 hanno la piazzola
giasan Inviato 12 Dicembre 2014 Inviato 12 Dicembre 2014 Ce sopra l avevo gia postata devi aprire o forare mettere l ul puntalino nella piazzola sul punto giallo collegato a massa quello grigio del gallo , dare tensione e la centralina e inizializzata boot, poi lanci il driver boot mode. ma devi dare anche la massa alla carcassa dela centrale
giasan Inviato 12 Dicembre 2014 Inviato 12 Dicembre 2014 paolo se dici a me io ho il gallo 4 v54 .e comunque il filo grigio del gallo intendi quello con la resistenza giusto .. grazie
