Buongiorno,
ritorno su di un argomento caro e lasciato a metà.
Analizzando due schemi per galletto (quelli che girano da tempo) ho notato alcune differenze, la versione di Radius sempre con integrato Si9243, manca del collegamento L-line out (pin 8 del Si9243), mentre altre versioni hanno questo collegamento, più il collegamento fra FT232 pin 23 RTS e pin 1 RXK del Si9243.(in effetti a me serve solo la K-Line ma...)
Inoltre in questo esempio di schema sono presente fra pin 25 TXD del FT232 e V+5V una resistenza (R10) da 10k ed un diodo (D2) 1n4148 fra pin21 (DTR) del FT232 e pin 4 (TX) del Si9243, più una resistenza R9 da "0 ohm" quindi da non considerare come se non ci fosse. La mia domanda riguarda la R10 ed il D2, servono, sono necessari o non devono essere collegati?
Grazie molte.
