willem pack?? per programmare FWH/LPC - SST 49LF008A
Ciao a tutti.....
Prima di tutto un grande saluto a tutti i frequentatori, questo e il mio primo post, e vista l'argomentazione chiedo consigli a chi ne sa più di me sicuramente....
premetto, che sono un dilettante nell'utilizzo dei programmatori, poca esperienza più che altro seguendo passo/passo delle guide...
ora mi trovo a dover affrontare questo problema:
ho bisogno di riprogrammare un chip su zoccolino recante la seguente sigla:
SST 49LF008A
33-4C-NHE
0715213-B
per info recuperate dovrebbe trattarsi se non sbaglio di un PLCC32 pin.
poi ho un file .bin che appunto devo piazzagli dentro....
come detto non h esperienza, sopratutto non ho masi usato il willem...
quale package e adatto al mio scopo tra i 5 disponibili sul sito sivava del Willem EPROM Programmer PCB4.5C ???
in ultimo, con il software V 0.98D5 Support Hardware Willem EPROM Programmer PCB4.5C Only, per poi effettivamente programmare questa eprom... e sufficente selezionare il tipo corretto nel mio caso:
Device -> Firmware HUB/LPC -> SST (FWH) -> SST49LF008A
che corrisponde alla sigla sul mio plcc32 pin...
e quindi fare file open, carico il file .bin..... controllo il disegnino della configurazione del dip switch a 12... e mi basta premere program chip?????
e corretto il procedimento per ha già esperienza???
Oppure c'e da fare attenzione ad altre cose e settaggi vari??
se mi date una mano, vi ringrazio davvero tanto, sono un informatico, ma di elettronica non mi intendo quasi per nulla......
attendo vs. preziosi consigli, o magari qualche guida sulla programmazione nello spcifico di cio che mi interessa.... grazie a tutti.
Gianluca.
  • 2 mesi dopo...
